Drainage peripherique suite a etude sol argileux
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 529 fois
Photolover Env. 400 message Ain
Bonjour a tous,
L'etude de sol ne mon terrain preconise fortement un drain non pas collé au fondation mais a 2 m minimum de celle ci.
Je vous avouerai ne pas comprendre  l 'utilité d'un drain aussi eloigné.
Autre point, je consulte plusieurs terrassier , et l'un deux m'affirme qu'il est dangeraux (pour lui) d effectuer une tranché a 2 m de ma maison dans la mesure ou un decaissement un 1m de la maison sera deja fait..
Auriez vous des infomrations svp pour comprendre cette de mande de l etude de sol?
Meci a vous
Picto recompense Photolover
Dept : Ain
Classique en terrain argileux.
Pour faire des fondations sur terrain argileux, il ne faut pas modifier l'état hydrique du terrain supportant ces fondations donc éviter de drainer cette zone (d'où la prescription de s'éloigner de 2 m).
Le drain à 2 m est quand même utile car cette prescription est en général accompagnée d'un trottoir en béton chargé de rejeter l'eau de cette zone à 2 m : là, elle est récupérée par le drain et ça évite l'assèchement à proximité des fondations. Sinon, le terrain d'assise risque de finir comme ça, avec tous les désordres prévisibles :
Dept : Eure
Membre utile Env. 500 message Aude
L'étude du sol préconise un drain a quel profondeur?
Dept : Aude
Membre utile Env. 200 message Lyon (69)
J'ai la même préconisation et la mise en oeuvre reste pour moi un mystère également.
On trouve très peu d'info sur cette technique.
On doit protéger les fondations des variations hydriques soit par un trottoir béton (bonjour l'esthétique sur 2m de largeur...), soit par une géomembrane.
Puis drainer au bout du trottoir/géomembrane.
Ce que je ne sais pas, c'est comment vient se fixer la géomembrane sur la maison et à quelle profondeur (j'imagine plutot au niveau du vide sanitaire, mais plutot en pied, au niveau des fondations ou plus haut...)
Est-ce qu'un mix trottoir/geomembrane est envisageable ?
De : Lyon (69)
Et si tu n'as pas envi de faire un trottoir,tu fais comment?
Dept : Aude
Tu peux tout faire en geomembrane
De : Lyon (69)
Trinita 11 a écrit:L'étude du sol préconise un drain a quel profondeur?
Il ne parle pas de profondeur mais de distance de m au minimum.J'imagine que cela doit etre a 2m le plus profond possible ( pres des fondations)
Dept : Ain
Je trouve ça un peu bizarre de faire un drain aussi loin.Je pense que le mieux ça serait de se renseigner directement avec la personne qui vous a faite l'étude du sol.Parce que c'est bien beau de dire qui vaut éloigné le drain de la maison,mais ça serait bien aussi qu'ils dissent aussi la profondeur et de ce qu'il doit avoir au dessus du drain.Est ce qu'il vaut mettre du gros gravier jusqu'a la surface?Moi a chaque fois que j'ai fait des drains,je l'es toujours mit dans une cunette en béton au dessus de la fondation et contre le mur.Le drain sert juste pour éviter que l'eau stagne au pied du mur.
Dept : Aude
Trinita 11 a écrit:Je trouve ça un peu bizarre de faire un drain aussi loin.Je pense que le mieux ça serait de se renseigner directement avec la personne qui vous a faite l'étude du sol.Parce que c'est bien beau de dire qui vaut éloigné le drain de la maison,mais ça serait bien aussi qu'ils dissent aussi la profondeur et de ce qu'il doit avoir au dessus du drain.Est ce qu'il vaut mettre du gros gravier jusqu'a la surface?Moi a chaque fois que j'ai fait des drains,je l'es toujours mit dans une cunette en béton au dessus de la fondation et contre le mur.Le drain sert juste pour éviter que l'eau stagne au pied du mur.
Point très important, j'ai oublié de préciser que mon terrain est en pente de 10%,ce qui explique le drainage a 2m....enfin je pense
Dept : Ain
Je ne pense pas, mon terrain est relativement plat (10cm sur 30m) et j'ai la même reco
De : Lyon (69)
J'ai trouvé ce sujet, mais l'auteur n'est plus actif depuis qq années
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-245962.php
De : Lyon (69)
Son schéma semble pas mal. A priori, le drain à l'extrémité de la membrane descend au niveau du pied des fondations (partie droite du schéma du BRGM )
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 800 message Gard
Bonjour pour ma part mon etude de sol m a seulement prescrit un trottoir mais sans drainage
Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 19h09
