Hauteur maxi entre sol et coffret extérieur EDF/ENEDIS ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.150 fois
Env. 80 message Lot
Je dispose d'un coffret extérieur EDF/ENEDIS sur le mur extérieur de ma maison.
Mon terrain étant en pente, je souhaite décaisser pour en faire une allée/parking.
En faisant cela le coffret extérieur EDF/ENEDIS se retrouverait à environ 2m du sol, est-ce autorisé ?
Y a t'il une hauteur maxi a respecter (coffret pour la relève du compteur par ENEDIS)
Dept : Lot
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour je bosse dans le VRD et en particulier pour Enedis. oui il y à une norme là dessus, mais 2m tu ne pourras pas. il faut que le coffret soit accessible par les techniciens Enedis. et l'autre problème, c'est le câble qui alimente ton coffret actuellement qui est à environ 70cm de profondeur, il se retrouvera à 1m30 en l'air! LOL
De : Pontchateau (44)
Env. 80 message Lot
Le câble est en aérien jusqu'à ce coffret.
Connaissez-vous la hauteur maximale à ne pas dépasser ?
Cela ne suffit pas si c'est accessible par une échelle ?
Dept : Lot
Photographe Env. 50 message Territoire De Belfort
Non, la commande du dispositif de coupure d'urgence ne doit pas être à plus de 1m90.
Dept : Territoire De Belfort
Env. 80 message Lot
Il n'y a pas de coupure d'urgence, il s'agit du coffret extérieur où se trouve le compteur kWh, relais 175Hz et fusibles EDF, donc en amont du DB 500mA
Dept : Lot
Oui ba les fusibles EDF sont un élément de coupure d'urgence.
Super bloggeur Env. 90 message Vichy (3)
Bonjour il faut que vous fassiez une demande de modification de branchement auprès de votre fournisseur
De : Vichy (3)
Env. 80 message Lot
Effectivement
Je pensais que le plombage enlevait le caractère d'arrêt d'urgence...
De ce fait, je dois respecter les 1.90m, mais entre le sol et le bas du coffret ? entre le sol et le haut du coffret ? entre le sol et les fusibles EDF ?
Dept : Lot
Un coffret comme ça c'est fait pour être posé au sol. point. fait une demande à Enedis plutôt que de jouer à la boule de crystale avec des gens qui ne connaissent pas.
Oui adressez vous à ENEDIS pour avoir leur avis.
Mais s'il faut intervenir avec une échelle, c'est peu probable qu'ils acceptent.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 80 message Lot
Je viens d'appeler Enedis qui m'indique qu'il doit être à hauteur d'homme, sans me confirmer de hauteur maxi...
N'y a t'il pas une norme sur ce sujet ? Par exemple la NF C 14-100 ?
J'aimerais éviter de faire une demande de déplacement, je préfère adapter le terrassement si besoin (dizaines de cm par exemple)
Dept : Lot
Voir page 24 de ce guide sequelec (figure 8.2.2) :
http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/SeQuelec_Guide_3.pdf
Env. 80 message Lot
Merci pour le doc.
Bonne journée
Dept : Lot
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h37
