Des plans à partir d'une photo
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 598 fois
Env. 10 message Var
Bonjour, j'ai trouvé sur un site d'agence immobilière la représentation d'un projet maison à étage de 130m2, avec plans en 3d. Il se trouve que je souhaite autoconstruire une maison à peu près identique à celle-là au niveau des dimensions. Mais j'ai beaucoup de mal à déterminer ne serais-ce que la largeur et la longueur au sol du bloc central. Pouvez-vous m'aider svp ? J'aimerai aussi déterminer la hauteur de ce bloc (sans la toiture).
La maison se trouve ici
Sur le site ils donnent des indications de surface en fonction des pièces mais j'ai quand même du mal!
PS : j'ai eu l'agence par téléphone ils ne veulent pas m'envoyer les cotes ce que je peux comprendre
Dept : Var
Bonjour, Il faut essayer de travailler avec l'échelle et les plans vu du haut. Il est difficile de bloquer les vues qui circulent sans arrêt.
Il y a la cuisine qui est presque carrée, elle fait 11 m2, d'un côté elle doit faire 3 m ce qui fait 3,66 m pour l'autre dimension. Et il faudrait pouvoir mesurer sur le plan pour déterminer l'échelle. Ce sera toujours approximatif car il y a un peu de perspective.
Et pourquoi ne pas faire une visite de la maison en prenant un mètre lazer discrètement. Parfois il y a des opérations portes ouvertes, et lorsqu'il y a du monde, on peut regarder de près sans être trop dérangé.
Dans les maisons modernes les plafonds ne sont pas très hauts (ce qui participe aux économies d'énergie) Ils font en général autour de 2,40 m.
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Bonjour, tu essaye de travailler avec l'échelle comme dis plus haut, pour ça tu peut t'aider des baies fenêtres et portes qui doivent être dessinée avec des dimension standart à déterminer.
LARZAC a écrit:Bonjour,     Il faut essayer de travailler avec l'échelle et les plans vu du haut.  Il est difficile de bloquer les vues qui circulent sans arrêt.
Et hop
Dept : Herault
Super photolover Env. 80 message Essonne
Joli déco en tout cas!
Pour la mise à l'échelle, tu peux aussi prendre pour repère l'escalier en U à palier : chaque segment fait environ 0.87 m de largeur, plus la cloison centrale qui doit faire 7 - 10 cm.
Plus simple, le carrelage de la cuisine c'est du 40/40
Dept : Herault
Sefora a écrit:Joli déco en tout cas!
Sefora,
D'où sortez-vous ces dimensions pour l'escalier ?
Dept : Herault
Ce sont celles indiquées par l archi dans notre propre plan de construction. Pourquoi ?
Sefora a écrit:Ce sont celles indiquées par l archi dans notre propre plan de construction. Pourquoi ?
Ah ! Et parce que ce sont les dimensions de VOTRE escalier, vous en déduisez automatiquement que tous les escaliers sont pareils ?
Dept : Herault
A votre avis ?
Il s'agit d'estimer la longueur et la largeur d'une construction d'après une photo .. On n est pas dans le chirurgical, là.
Sefora a écrit:A votre avis ?
Heureusement !
Bref, il y a des mesures beaucoup plus fiables comme les meubles de cuisine de 60 qui permettent de voir que le carrelage est du 40/40 ou la longueur des lits qui font 1m90 à 2m.
Dept : Herault
Env. 10 message Var
Merci beaucoup pour vos réponses et vos idées, d'après mes estimations j'arrive à peu près à 134m2 ce qui est pas mal (maison de 130m2)... Rassurez-moi, ils comptent le garage dans leurs calculs parceque sinon j'ai tout faux !
Dept : Var
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Le site sur lequel pointe le lien est le site d'un constructeur de maisons, pas d'une agence immobilière. En allant les voir disant que cette maison vous intéresse, il ne veut pas vous donner les plans?
Autrement, il y a une propriété intellectuelle, vous n'avez probablement pas le droit, à moins que ce soit quelque chose de très standard, de recopier à l'identique
De : Yvelines (78) (78)
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Gerente a écrit:Bonjour,
Il dit qu'il leur a téléphoné....
J'ai signalé ça hier, en expliquant que ça ressemble bien à une pub déguisée pour un constructeur.
Sans effet.
Dept : Charente Maritime
Je n'avais pas vu ça sous cet angle, mais tout est effectivement possible.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h07
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
