Gros trou dans un mur de platre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 406 fois
Je me permet de vous demander un conseil concernant une problématique que je rencontre pendant ma rénovation. Une fissure était apparu sur un mur, pour la réparer , les ouvriers ont ouvert la fissure , un bout s'est enlevé et je me retrouve avec un gros trou 74 fois 60. Derrière il y'a le mur porteur et l'épaisseur du mur de plâtre est de 1 centimètre et demi... Quel est selon vous la meilleure solution pour reboucher ce gros trou? Sachant qu'il y'a encore des endroit au dessus de la plainte ou si l'on tape sur le mur on entend creu. Mais j'ai peur qu'en enlevant tout ce qui est creux tout le mur finisse par partir...
Merci de vos conseils précieux...
Gros trou dans le mur..
Env. 400 message Manche
Euh si je comprend bien, ils ont enlevé le BA 13 pour boucher la fissure!!!! ça c'est fait.
et maintenant vous voulez reboucher "pour cacher les agglos"?
Ben, Plaque de BA13, du MAP et c'est parti,...
Si ca sonne creux, c'est parce qu'il y a une petite épaisseur d'air entre le béton et le BA13 du au plot de colle (MAP) qui lient les deux entre eux, c'est normal
Pour faire la paix, il faut etre deux: soi-même et le voisin d'en face
Dept : Manche
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Plâtre ou BA 13 ?, a l'emplacement du trou
De : Saint Thurial (35)
gmanu a écrit:Euh si je comprend bien, ils ont enlevé le BA 13 pour boucher la fissure!!!! ça c'est fait.
Merci de ta réponse . Ce n’est pas du BA13 mais du plâtre ... c’est Une maison de 1970.
Mais du coup, tout les endroits qui sont creux , il faut continuer à les enlever ?
gg0_150 a écrit:Plâtre ou BA 13 ?, a l'emplacement du trou
Bonjour ,
C’est du plâtre .
C’était même pas du Ba13 . En gros ils ont ouvert une petite fissure et le plâtre senlevait sur les côtés il ne tenait pas... du coup il a essayé de couper droit comme pour insérer une plaque ou autre chose .
Je me disais aussi que c'était trop facile mais si le "problème de la fissure" est résolu, vous pouvez aujourd'hui reboucher avec BA13 ou BA10.
Si il y avait un infiltration ou quelque chose comme ca, c'est logique que le platre soit devenu "friable".
Dept : Manche
gmanu a écrit:Je me disais aussi que c'était trop facile mais si le "problème de la fissure" est résolu, vous pouvez aujourd'hui reboucher avec BA13 ou BA10.
Le problème de la fissure est résolu puisqu’il y’a maintenant un gros trou carré et les parties annexées ne s’enlevent plus aussi facilement que le reste . Juste lorsqu’on toque le mur tout est dur sauf le dessus le plainte a certains endroits qui sonnent creux .
Du coup il faut mettre de la’ map en dessous et du Ba13 au dessus et mettre de l’enduit de rebouchage sur les côtés ? Il faut faire une bande aussi du coup ?
Oui pour la bande, sinon sa va fissurer
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h17
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
