Plancher chauffant,isolation, réseaux et ravoirage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 300 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Rhone
Mon constructeur est en train de terminer l'installation électrique + eau (PER) dans la maison. Tout passe par les sols.
Nous avons choisi d'avoir une PAC avec Plancher chauffant.
Aujourd'hui je sui spassé sur le chantier et ai constaté qu'ils avaient tiré les réseau sur un isolant TMS.
Ma question est donc la suivant , en théorie ne devrions nous pas avoir les réseau sous l'isolan dans une chappe de ravoirage ? Ou sinon est il encore possible de couler une chappe de ravoirage sur le TMS avant de pouvoir réaliser le plancher chaufant par dessus ? J'ai clairement peur que mmon constructeur ne coule dans la même chape mon plancher chauffant au dessus des réseaux .... est ce grave  ?
merci pour votre aide
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
l'ordre normal des couches pour un plancher chauffant est constitué de bas en haut :
d'une dalle support permettant de tenir le système (dalle de compression) ;
du ravoirage dans lequel passent les réseaux;
d'un isolant ;
d'une chape d'enrobage ;
d'un revêtement de sol.
Il existe un DTU spécifique des PC qui me semble t-il (je ne l'ai pas sous les yeux) interdit de mélanger les réseaux avec le PC.
J'ai retrouvé, c'est le DTU 65.14 - § 6.3.5 Voisinage des autres canalisations
Aucune canalisation ou gaine autre que les tubes des circuits du plancher chauffant ne doit être incluse dans une
dalle d’enrobage, ni dans le ou les isolants.
De : Yvelines (78) (78)
Merci pour ces infos très utiles.
De ce que j'ai compris mon constructeur va prendre les réseaux en sandwich entre dexu couches d'isolant donc j'aurai , si j'ai bien compris :
Dalle
Isolant TMS
Réseaux Elec/Eau
Ravoirage (mais là je ne suis pas sûr à 100%)
Isolation
Réseau PC + Chape
Carrelage
Cela vous semble cohérent ? D'un point de vue isolation je suppose que oui mais je ne sais pas sur le TMS est fait pour prendre la charge du ravoirage ?
J'ai eu le plombier, il m'a confirmé, dans l'ordre :
1- Hourdis polystirene
2- Dalle
3- Isolant épais TMS
4- Ravoirage : passage Réseau/Eau
5- Isolant plus fin spécial plancher chauffant (permet aussi de guider les tuyaux)
6- Chappe
7- Carrelage
Avez vous déjà vu ce type de réalisation ? est souhaitable ? De mon point de vue de néophite , je me dis que plus d'isolant c'est mieux non ? Smile
Merci pour vos retours...
JE viens de me rendre compte que mon message est dans le forum VRD... désolé :( , si un modérateur avait l'amabilité de le déplacer , merci par avance Biggrin
En cache depuis avant-hier à 07h01
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
