Extension bois sur maison crépis
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.095 fois
Bloggeur Env. 400 message Vienne
Prochainement nous allons faire une extension en bois, avec du bardage.
Or, la maison est déja crépis et je me posais la question de comment poser le bardage sur le crépis existant ?
L'idée est de prolonger le bardage un peu au dela de l'extension afin de croire que c'est "d'origine"
Dept : Vienne
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Vous posez vos tasseaux de bardage sur la maçonnerie dans le prolongement de votre ossature bois et vous bardez. Si les façades n'arrivent pas au même niveau, regardez comment on fait une ITE avec vêture bardée sur maison maçonnée.
Dept : Dordogne
Oulah.. J'ai pas tout compris la dernière phrase Biggrin
Dept : Vienne
ITE : Isolation Thermique Extérieure. En gros, isolant posé sur la façade.
Vêture : qui se met par dessus
En gros, faire une isolation extérieure sur votre maçonnerie, pour ensuite y mettre une finition avec votre bardage.
Très bien.
Cependant, ma maison est déja isolé et crépis, je dois quand même ré isolé par l'extérieur ?
Si j'ai tout compris ca donne ca:
Dept : Vienne
C'est si jamais les façades que vous voulez barder ne sont pas en face et que le décalage est trop grand : l'ITE est une solution proposée pour rattraper ce décalage.
Ok, en fait, voila le projet dessiner grossièrement :
Un carport, avec dans son prolongement un garage.
Le tout en bois et toit plat.
La zone verte est une sorte de "preau", un prolongement bois du carport jusqu'au mur de la porte d'entrée afin de faire quelque chose ressemblant à ca :
Dept : Vienne
Et vous voulez mettre le bardage où sur votre schéma ?
En bleu lez zones à barder :
Ainsi que le "preau"
Dept : Vienne
Ok ok. Donc pas de rattrapage de décalage à faire du coup si je comprends bien ?
La façade existante de la maison qui est dans le préau est aussi à barder ?
A priori non pas de rattrapage.
La façade du preau reste en crepis.
Juste du bois pour le preau comme la photo postée plus haut
Dept : Vienne
Du coup c'est facile à poser ?
Dept : Vienne
Il faut juste pouvoir fixer des liteaux sur la façade, ça dépendra donc de la composition de la façade, si c'est une ITE ou pas et sa nature, et ensuite le bardage est assez facile à poser dessus.
J'ai passer un peu de temps sur Cedar afin d'avoir quelques visuels.
Pouvez-vous me donner vos avis ?
Dept : Vienne
Dept : Vienne
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 03h03
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
