Couper lambourdes pour passage tube WC
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 569 fois
Env. 30 message Paris
Je rénove un petit appartement (2 pièces+cuisine) ancien 1900, situé au 3e étage, qui n'a pas de réelle salle d'eau (sanybroyeur + douche dans 1m² accolée à la cuisine).
Je voudrais donc en créer une nouvelle dans l'espace de la "grande" chambre ; les tubes d'évacuations de WC devront alors traverser le salon pour rejoindre la chute des WC de palier (j'ai l'autorisation de la copro).
La "dalle" entre les étages (plafond dessous/sol de mon appart) est faite de poutres métaliques d'environ 6cm de largeur.
Des lambourdes sur plâtre sont posées dessus pour supporter mon plancher.
L'épaisseur du tube est de 100mm (pour éviter sanybroyeur ou aspirambo) ; il me faudra faire une élevation du sol au niveau du salon mais il me faudra malgré tout couper les lambourdes, en diagonales, là ou passera le tube (du milieu du mur de la photo au milieu du mur à droite qu'on ne voit pas sur la photo)...
(également les arrivées d'eau chaude/froide, et une sortie 40 pour la douche, mais c'est presque négligeable comparé au tube de 100)
Cet aménagement a été fait au 5e étage, mais je n'ai pas moyen de contacter le propriétaire pour lui demander comment il a fait.
Une autre réorganisation de l'appartement permettrait de ne faire passer qu'une évacuation de 40 d'un évier ; il n'y aurait alors plus besoin d'élévation, mais il me faudrait tout de même couper les lambourdes là où passe le tube.
J'ai peur que si le sol ne repose plus complètement sur les lambourdes, donc plus complètement sur les poutres, ça risque de "fissurer la dalle" voire passer à travers à la longue ?
Si il faut mettre de l'osb à la place du plancher (en cas d'élévation ou non) ça ne me pose pas de pb.
Pensez-vous que ça soit faisable ?
Merci par avance pour vos réponse
Dept : Paris
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
À la limite que vous retiriez les éléments entre solives sur une rangée ok, mais couper les solives en diagonale. Non je ne vois pas c'est impossible. Retirer une solive aussi peut-être possible suivant les sections et le panneau que vous allez placer dessus. Mais en diagonale !!!!!
Dept : Eure Et Loir
Merci pour votre retour. Et pardon si mes questions peuvent paraître basiques ;
J'ai fais les schémas ci-dessous pour présenter la situation. Dans la version "en diagonale", les lambourdes sont coupées à des endroits différents et "compensées" par diverses lambourdes "spéciales" (de remplacement, et/ou en diagonale, voire à même le sol sous le tube)
Si j'ai bien compris vous verriez à la limite la traversée du tube avec un angle droit (3e schéma) mais pas la version en diagonale.
Pensez-vous que ce soient des travaux que je puisse faire moi-même (amateur motivé mais pas du tout du métier) ou que la difficulté, le risque et la responsabilité soient trop importants ? (j'ai un préssentiment mais ça ne coûte rien de poser la question !)
L'idée est de faire une configuration qui valorise l'appartement ; si il y a des risques de problèmes ou de responsabilité, notamment après une éventuelle revente dans 10 ans, je préfèrerai tout de même aller vers une configuration moins pratique mais moins problématique.
Dept : Paris
Gwendalfr a écrit:couper les solives
Comme je vois que parfois le terme solives est utilisé pour ce que j'appelle "poutres", je précise (même si je suppose que nous parlons bien de ce que j'appelle les lambourdes) que ce sont bien les lambourdes posées sur les augets en plâtre que je souhaite couper, et bien entendu pas les "poutres"
Dept : Paris
Les augets de plâtre servent t'il à autre chose qu'élever et maintenir les lambourdes ? peuvent-ils être partiellement retirés là où passe le tube, et remplacés par des plaques d'OSB qui viendraient à même le sol ?
Dept : Paris
peut-être l'expliquez-vous dans votre récit, mais à terme, vous souhaitez remettre un parquet, un plancher, ...?
Outre la problématique d'entraxe pour éviter que votre futur sol face effet trampoline, comment allez-vous gérer la pente du tuyau de 100 dans tout ce cheminement?
Vous risquez d'être régulièrement emm.... (sans jeu de mots)!
De : Sain Bel (69)
Je n'ai pas vraiment d'exigence sur le nouveau sol ; le plus simple, et si possible résistant ; donc ça peut être aussi bien carrelage, parquet, plancher voire lino si nécessaire.
Pour la pente que je souhaite d'au moins 1cm/m, je dois faire une élévation du plancher ; par exemple placer de nouvelles lambourdes dans l'autre sens, soit sur les anciennes lambourdes, soit sur l'ancien plancher remis, ou sur des plaques d'osb, puis remettre des plaques d'osb par-dessus. Ces nouvelles lambourdes pouvants être beaucoup plus nombreuses le nouveau sol devrait être supporté "partout" et ne pas avoir de problème d'entraxe.
Dept : Paris
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Je préfère ton 1er schéma
combien as-tu entre les poutres en fer et le dessus du vieux plancher ?
si tu peux mettre des cotes sur ton schéma ?
Dept : Lot Et Garonne
(pardon si mon vocabulaire est approximatif)
entre le dessus de l'aire(=dessus des poutres en fer+ciment qui les joints et couvre) et le dessus du plancher : 10,5cm ; il m'en faut 15,5 pour la pente+sol, soit une élevation de 5cm ; du coup autant faire 8 cm puisque cela engendre une marche
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Dept : Paris
Effectivement si j'étais toi j'enlèverais le vieux plancher proprement pour pouvoir le reposer (mème si pas bien posé mais droit ) je mettrais des lambourdes de 10 , j'isolerais et repose du vieux plancher , d'un osb de 20 ou chape fine et carrelage
Merci pour ton retour.
"Je préfère ton 1er schéma" : c'est-a-dire de passer le tube et sectionner les lambourdes en diagonale ?
Le fait de couper les lambourdes (+augets de plâtres qui les supportent) sur les endroits où passe le tube ne te semble pas trop à risque, en essayant de refaire une répartition avec de "nouvelles lambourdes" ?
Dept : Paris
Exactement , tu cales au plus pres des bouts que tu auras coupés et tes lamboudes bleu clair , pardon je viens de voir que je me suis trompé , je parlais du 2e schema en fait
si tu remet un lambourdage de 10 au dessus tu pourras gagner en pente de tuyau en faisant des encoches (pas plus de 2/3 ) ca te permet de gagner 6cm env au point haut, ca peut servir
qu'as-tu comme chauffage ds cet appart ?
Le chauffage est individuel électrique ("sera électrique" pour être exact, puisqu'il était au gaz que j'ai retiré avec GRDF)
merci, ton avis me rassures ; on n'est donc pas dans la bidouille ou le grand n'importe quoi que l'on puisse raisonnablement me reprocher par la suite, si c'est fait convenablement ?
Les lambourdes n'étant pas attachées aux augets de platres, et les augets de platre facilement détachable et refaisable, ça ne me semble "pas difficile" à faire ; mais peut-être est-ce irraisonnable de toucher à tout ça moi-même...
(les avis donnés sont justes à titre indicatif et n'engagent personne bien entendu !)
Dept : Paris
Tu as su dessiner un plan valable, si tu le respecte y'a aucune raisons
t'es pas obligé de défaire tout , juste le plancher ,tu cales au mieux , tu coupes les lambourdes pour passer ton tuyau , tu visses tes nouvelles perpendiculaires sur les anciennes en contrôlant niveau et planeité et ton vieux plancher dessus , apres un osb
regardes les tresses elec pour le chauffage , sans trop dimensionner , tu mettra juste 18° et un seche serviette prog (soufflant ?)aux heures voulues pour monter a la tempé d'utilisation perso j'aime 24°en sdb, ce serait très confortable et agréable et peu énergivore en plus de dégager la place d'un radia
Voici un schéma avec vue horizontale
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Dept : Paris
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 20h42
Devis rénovation de maison
