Avis pose longrines sur pieux Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 716 fois
Photographe Env. 90 message Isle Jourdain (32)
Je me permets de venir solliciter vos avis concernant la réalisation des fondations de notre maison.
Mi décembre, le constructeur était venu poser les longrines mais nous avions relevé de gros problèmes d'alignement des pieux et exiger une correction avant d'aller plus loin.
Aujourd'hui (+3 mois ), nous avons eu la surprise de voir que les travaux avaient enfin repris avec livraison des nouvelles longrines et leur installation "définitive".
Si dans l'ensemble, je trouve que les problèmes passés ont été bien rattrapé, je me pose de sérieuses questions sur la pose de quelques longrines. J'en ai fait part au CDT, et il m'assure que si les longrines reposent d'1cm mini sur les têtes de pieux c'est bon....qu'en pensez-vous ?
De plus sur certaines, le cm n'y est pas ou a peine....personnellement, je trouve ça faiblard d'autant que certain fabriquant préconisent 5cm mini sinon placement d'une lisse de rive obligatoire.
Je ne sais donc pas si le travail est ok sur les photos ci-dessous ou si je dois insister auprès du cst pour refaire ou consolider.
Longrines sur pieux
Longrines sur pieux
Longrines sur pieux
Longrine sur pieux avec lisse de rive
Longrine sur pieux
Merci d'avance pour vos avis éclairés sur le travail réalisé.
De : Isle Jourdain (32)
L'appui minimum (à la pose) c'est 2 cm d'appui sur du béton, ton cas, 5 cm sur de la maçonnerie.
Ces cotes d'appuis minimales sont importantes que dans la phase de pose, pour des questions de sécurité quand des hommes travaillent dessous : pas ton cas.
Donc, soit tranquille et félicite plutôt ton CT !
Dept : Eure
Merci pour ta réponse !
Après, ce qui est difficile à comprendre (bien sur je ne suis pas expert) quand on voit la deuxième et la dernière photo par exemple, c'est qu'avec un appuis sur la tête de pieux de max 1cm.....cela puisse tenir sans soucis dans le temps.
Membre utile Env. 500 message Aude
Personnellement se travaille ne me plait pas,et question implantation,ils se sont trompé.Et question armature se n'est pas ça n'ont plus.Enfin bonne continuation.
Dept : Aude
Trinita 11 a écrit:Personnellement se travaille ne me plait pas,et question implantation,ils se sont trompé.Et question armature se n'est pas ça n'ont plus.Enfin bonne continuation.
On est ok que si les pieux avaient été parfaitement alignés au départ, ça serait plus joli.
Tu parles d'armature et d'implantation...peux-tu développer un peu stp ?
A rien que la première photo ça choc.La longrine du milieu repose sur quoi?
Dept : Aude
vinzh31 a écrit:Merci pour ta réponse !
Comme je te l'ai dit, la cote d'appuis n'a de l'importance que pendant la pose (si ça lâche, le maçon réparera les dégâts !). C'est même réalisable sans appui du tout, simplement avec un calage provisoire, dans l'attente de la réalisation du clavetage.
Ensuite, en phase définitive, l'appui ne se fait pas par ces 1 cm mais par le béton de clavetage et surtout par les aciers sortants de la longrine qui, eux, s'appuient sur le tête de pieux.
Tout va bien !
Dept : Eure
La en effet c'est plus clair pour moi et ça rejoint ce que notre conducteur de travaux m'a expliqué rapidement. Je te remercie.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 14h32
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
