Tirer beton dalle terrasse
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.843 fois
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Bonjour à tous.
Je m’apprête à couler ma dalle béton de terrasse + trottoir autour de la maison, en tout 70m2 (on sera 4-5 copains).
La terrasse fait 4m de large par un peu plus de 8m de long (partie contre le mur de la maison).
Je mets un joint de dilatation de 4m de long au milieu de la terrasse donc au milieu des 8m, perpendiculairement au mur de la maison. Pour me retrouver en fait avec deux zones de 4x4 m (environ) + 12ml de trottoir de 1m10 de large.
Ma question repose sur la technique pour tirer la dalle, j'ai des règles de maçon de 2m, 2m50 et 3m50.
Comment faites vous?
Si je tire avec la règle perpendiculaire au mur de la maison, d'un coté je repose sur les planches de coffrage, mais de l'autre (coté mur de maison) je m'appui sur quoi ?
Toutes vos techniques seront bonnes à prendre
Merci d'avance.
Fabien
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Vous pouvez réaliser des cueillies : c'est une "bande" de béton un peu plus sec que vous mettez à la bonne hauteur. Nous dessus on avait mis une bande de ferraille pour que le règle glisse bien (à retirer après bien sûr). D'autres mettent un morceau de bastaing ou autre à la bonne hauteur et le tirent au fur et à mesures (en rebouchant le trou formé par ce bastaing)
De : Pissy Poville (76)
Merci de votre aide.
Le cueilli est une très bonne idée mais cela entraine que je réalise le béton à la bétonnière pour toute la dalle en plusieurs fois (ce qui est tout à fait possible). Car si je fais venir une toupie alors je dois réaliser tous les ceuillis juste avant de couler en une fois, ca fait peut-être juste pour moi.
L'idée du bastaing permet peut-être plus d'anticipation comme par exemple faire tout ca le WE d'avant. En utilisant un chevron de 7cm de côté même si le mortier ou le béton utilisé pour le tenir est sec depuis une semaine, cela ne sera qu'une toute petite dose noyée dans la dalle fraiche ?
Qu'en pensez-vous ?
D'accord, je pensais que vous faisiez tout à la main Biggrin
pour le chevron, si vous faites la semaine d'avant : faites quelques plots béton, vous réglez vos chevron à la bonne hauteur, et avant que le béton ait entierement pris, vous retirez le chevron, vous n'aurez plus qu'à le reposer après.
Je n'ai jamais utilisé cette technique, moi je fait les cueillie le matin (8m de cueillie c'est pas la mort), la toupie viendra vider en 1h, à 4-5 votre dalle est largement faite dans la journée Wink
si béton en toupie, commandez du BAN (béton auto-nivelant) : vous n'aurez rien à tirer, rien à lisser, ça se fait tout seul !
sur toute la périphérie, contre le mur de la maison, posez une bande de polystytruc (panneau découpé) qui servira également pour désolidariser terrasse-maison.
Merci Elisa.
Je pensais utiliser du béton auto-nivelant pour la dalle de mon garage qui sera de niveau.
Pour une terrasse avec la pente je ne vois pas comment il est possible d'utiliser ce béton qui se met de niveau non?
Pour la dilatation entre terrasse et maison je pensais mettre une bande périphérique de chape de carreleur, coupée à raz une fois la dalle sèche c'est propre.
Comment faites-vous une finition propre avec un polystyrène de 2cm SVP ???
Oui twof je vais réfléchir mais si mon appui est préparé à l'avance je fais venir une toupie on va gagner du temps et de l'énergie car 8m3 à la bétonnière bon ba ca fait 80 sac de ciment, on le fera pas en une fois.
D'un autre côté le faire à la bétonnière va me permettre de prendre mon temps à couler.
A la toupie faut pas perdre de temps !
FabMo a écrit:Oui twof je vais réfléchir mais si mon appui est préparé à l'avance je fais venir une toupie on va gagner du temps et de l'énergie car 8m3 à la bétonnière bon ba ca fait 80 sac de ciment, on le fera pas en une fois.
Si vous faites à la bétonnière, vous pouvez aussi vous arrêter à votre joint de dilatation. Si elle se trouve à côté de la dalle c'est faisable. Vous allez juste bien dormir le soir  La dalle de ma cave a été faite à la main : 7 personne 12,5m3 et la bétonnière était loiiiiin (cave oblige...) donc c'est faisable (2ème article de mon;) récit). Et si vous voyez que ça prend trop de temps, arrêtez vous à votre joint de dilatation ;)
La distance sera d'environ 10m à faire en brouette (les gravats seront sur le coté de la maison et la terrasse est derrière).
A 4-5 on devrait quand même reussir en 2 fois du genre une journée terrasse et une journée trottoir
Bétonnière ou toupie les 2 sont réalisables.
Vous auriez une préférence à me conseiller selon votre expérience ?
Il paraît que le béton fait à la bétonnière est de meilleure qualité ?!
Si tout est prêt en avance (coffrage,ferraille, joint), en 1 journée c'est jouable : 1 gars à la bétonnière, 2 à la brouette et 2 au tirage. pour le trottoir, 1 au tirage c'est suffisant. Ceux qui seront à la brouette pourront aider celui qui est à la bétonnière. Après à vous de voir ;)
Ma préférence : c'est quand même plus facile à la toupie, mais moins cher à la bétonnière.
Le béton à la bétonnière de meilleure qualité, je ne suis pas d'accord : celui de centrale est dosé alors qu'à la bétonnière, les pelles ne sont jamais les mêmes
le béton peut donc être plus ou moins fort en ciment/sable/béton selon les personnes qui la remplissent.
Moi quand je suis à la bétonnière je n'y vais pas a l'oeil lol.
Je respecte la quantité (indiquée sur le sac) en seaux de sable et gravier
Je varie juste l'eau
Sur une quantité comme ca, c'est mon devis BHR qui est inférieur à celui du vendeur de matériaux en big bag livrés, de quelques dizaines d'euros.
Par contre à la bétonnière je coule en 2 fois, je peux réutiliser les planches de coffrage de la 1ere tournée, à la toupie il me faut un sacré paquet de planche du 1er coup !
Pour en revenir au Beton auto nivelant, nous sommes bien d'accord que pour une terrasse ce n'est pas utilisable?
Autrement pour une belle finition quelles solutions?
La taloche ?
Faut-il mieux talocher au fur et a mesure que je tire, ou bien revenir après quelques heures de prise ???
L'hélicoptère est vraiment mieux ? Car cela a un coût j'imagine
Merci à tous
FabMo a écrit:Moi quand je suis à la bétonnière je n'y vais pas a l'oeil lol.
Au seau ça prend un peu plus de temps quand même. Nous c'est toujours la même personne qui est à la bétonnière. Quand on change de personne : on prend un seau, on voit combien il met de pelles dedans et on multiplie pour avoir le nombre de pelles finales, mais c'est loin d'être une science exacte, d'où la différence de qualité avec un béton de centrale qui respecte des normes.
FabMo a écrit:Sur une quantité comme ca, c'est mon devis BHR qui est inférieur à celui du vendeur de matériaux en big bag livrés, de quelques dizaines d'euros.
Tu n'as pas une carrière et un moyen d'aller chercher sable/gravelle près de chez toi? En général, les big bags valent une fortune  Après si c'est moins cher en centrale, moi je prendrais en centrale ;)
FabMo a écrit:Pour en revenir au Beton auto nivelant, nous sommes bien d'accord que pour une terrasse ce n'est pas utilisable?
La taloche ?
Merci à tous
Suivant la finition souhaitée (elle va être carrelée la dalle?), elle peut être lissée au fur et à mesures. Jamais servi d'un hélicoptère mais cela se fait quelques heures après avoir coulé la dalle.
Je pense poser dessus une terrasse bois ou alors dalles de carrelage sur plots, mais dans très longtemps. Donc je veux une finition quand même agréable dès le départ
Pour la taloche il me semble que certains viennent talocher plusieurs heures après en prenant appui sur des planches sur le béton pas tout à fait sec.
Je ne sais pas pour quelle raison par rapport au talochage d'emblée...
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 15h45
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
