Avis technique terrasse ipé avec faible épaisseur totale
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 385 fois
Membre utile Env. 400 message Var
Bonjour à tous !
Je dois réaliser une terrasse sur plots au dessus du garage. Le garage est isolé par l’extérieure au niveau du toit. Donc la terrasse doit exclusivement être sur plots. Ces plots reposeront donc sur l’étanchéité qui se trouve au dessus d'un isolant prévus pour les terrasses passantes.
J'ai pris des mesures rapidement à l'aide d'un niveau à projection laser et d'une règle en prenant pour référence le nez de marche de la baie coulissante. Je le ferais avec plus de précision avant de passer commande.
La terrasse est bombée pour évacuer l'eau ce qui est normal du coup je me retrouve avec un espace à combler allant de 70mm pour le plus fin à peut être 115 mm pour le plus épais.
Je suis passé chez un marchand pro qui vend aux particuliers pour me faire un devis.
Voici ce qu'il me propose :
Du coup les lames font 21mm les lambourdes elles font 68mm déjà rien que ça dépasse ma hauteur mini.
Est-il possible de les placer sur la face de 68mm pour n'avoir qu'une hauteur de 42mm soit un total 63mm ?
J'ai vu que Jouplast produit des plots réglables de 0.8 à 15mm ce qui devrait régler mon problème au pire je peux fabriquer une cale pour quelques plots.
Est-il possible à certains endroits de placer la lambourde sur la face normale soit 42mm. Ça m'éviterais peut être d'avoir trop de plots différents ?
En plaçant mes lambourdes sur le côté de combien je dois les espacer ?
Aussi si vous avez des avis/conseils je suis preneur. C'est pour moi une première. Je compte acheter une Scie radiale Bosch GCM 8 Pour l'occasion, Je possède déjà une visseuse à choc et un perceuse toutes deux 18v en bosch bleu et une scie sauteuse Makita moyen de gamme. Il me manque le forêt qui creuse la tête de la vis en même temps, des cales, un gabarit, un serre joint pour les lames et j'espère ne rien oublier.
Merci à vous ;)
Notre projet de A à Z sur Construction Maisons Vertes du Var
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Dept : Var
Env. 20 message Doubs
Bonjour !
Vous pouvez tout à fait mettre les lambourdes de l'autre sens, je n'y voit aucun problème. Veillez simplement à ce que l'espace entre les plots ne soit pas trop important pour que les lambourdes ne fléchissent pas ! Je pense qu'en y mettant 50cm d'axe à axe de lambourde vous être tranquille !
Pensez également à y mettre une bande de protection entre la lambourde et les lames de terrasse (SPAX en fait une très bien et autocollante) pour que l'eau ne reste pas entre les deux et fasse pourrir le bois !
Pour ce qui est des cales, SPAX vend des jeux de cales pour pas trop cher et c'est bien pratique ! Et pour serrer les lames, certains fournisseurs de matériel de terrasse prêtent des outils spéciaux pour redresser les lames (à voir si le votre en possède un).
Voila ce que je peux dire
Biggrin
Dept : Doubs
Merci pour ces précisions
Dept : Var
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Completement d'accord tu peux largement mettre sur les 48mm (je l'ai fait a plusieurs endroit sur ma terrasse).
sinon attention au titre, on dirait qu'on parle d'une faible épaisseur pour l'IPE... c'est plutot la hauteur de l'ensemble qui doit être réduit.
Pour finir pas la peine de prendre de l'IPE rainuré pour empêcher les chutes. Rien que les espaces entre chaque lame suffit déjà. normalement les lame en ipe lisse sont moins chère car moins de travail dessus en usine de découpe. et plus pas de saleté qui finit par rentré dans les sillons des lame antidérapante.
le tarif me parait correcte, et le sera encore plus sur une lame lisse, (les miennes je l'ai ai eu a 55).
dernière chose, avez vous le choix dans les longueurs.
car certains vendeur n'hésite pas a vous donner n'importe qu'elle longueur...
vu la taille de la terrasse je pense que vous pouvez faire de la pleine longueur sans devoir mettre plusieurs lame, genre des lames de 4m sur 10m de long (j'ai pas la taille de votre terrasse mais cela doit pas dépasser les 6m dans la plus petite longueur j'imagine, et des lames de 6 existe
pour finir, pour redresser les lames une simple sangle a cliqué suffit largement (voir mon topic ;) )
Jazznet a écrit:Completement d'accord tu peux largement mettre sur les 48mm (je l'ai fait a plusieurs endroit sur ma terrasse).
Effectivement c'est corrigé ;)
C'est le vendeur qui a mis ces lames je partait au début sur des lisses des 2 côtés mais avec clips. Il s'est trompé dans la référence même si de mémoire c'était le même prix.
Effectivement 55€ c'est vraiment pas cher car j'ai fait 4 ou 5 devis déjà.
On a le choix des longueurs ils nous garantie ce prix jusqu'à 3.5m. La terrasse fait 5.17 par 7.20
Les lames de 6 sont pas données, c'est un point que je n'ai pas encore terminé d'étudier car elle seraient en longueur face à la baie on devrait voir plus l'espace entre les lames et je me demande ce qui est le plus esthétique. J'ai peur également que des lames plus longues si j'en loupe une ça me coûte un bras. Ou qu'elle vrillent plus etc...
Ca m'oblige à payer le transport (120€) car je peux prendre jusqu'à 3.80 en virant la ridelle du camion mais peut être que le surcoût en vaut la peine.
A voir selon le prix.
Je prend note pour l'astuce de la sangle très bonne idée
Dept : Var
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 05h09
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
