Rénovation parquet mosaique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 876 fois
Bonjour à tous ,
j'ai pour projet de rénover un parquet mosaïque (3 chambres de 10m²)
j'ai donc l'intention de louer une machine à "kiloutou" alors déjà en ce qui concerne la machine, j'ai le choix entre 3 machines, une a 111€ une a 59€ et une a 52€ , pensez vous que celle a 52 suffirai pour la surface que j'ai a poncer, ?
c'est celle ci
je louerai ensuite une bordureuse comme celle là
je souhaite obtenir un résultat final le plus "brut" possible un peu comme ça
 [img=270x165]https://files.forumconstruire.com/1-s3-jpg-stor-5a9fb891b7144706913.jpg[/img]
donc pas brillant et pas coloré,
vous me conseillez quel type de protection ?
kiloutou propose ça vous pensez que ça peut faire l'affaire ?
Dept : Alpes Maritimes
Env. 1000 message En Bauges (74)
Je n'ai pas d'avis pour le ponçage. En magasin, ils doivent pouvoir vous dire quelle surface peut être ponçée en une journée selon la ponçeuse choisie.
Pour la finition, il existe des vitrificateurs incolores mats. le résultat est très naturel et un nettoyage à la serpillière est possible (probablement pas à grande eau toutes les semaines, mais dans des chambres, on ne salit pas beaucoup).
Bons travaux
De : En Bauges (74)
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Deja on passe la bordureuse en premier sinon bonjour les traces , ensuite la machine que tu montre m'a l'air d'être une vibrante non ? si oui tu peux prendre plusieurs grains et gaffe aux saloperies , aspires regulierement , un grain de sable et tu raye
pour le vitrif , il faut choisir un truc insensible aux UV sinon ca jaunira
Dept : Lot Et Garonne
La bordureuse en 1er ? j'aurais pas fais ça, mais je vais suivre ton conseil, merci vous connaissez une bonne marque de vitrificateur mat incolore ? j'ai regardé le v33 de leroy merlin mais les avis sont plutôt mauvais en général, beaucoup se plaignent que ça parte en lambeau après quelques mois,
Oui en 1er sinon tu aura plein de traces rondes , tandis que si tu fais les bords en 1er tu repasse et ponce ces rayures Wink
t'as pas repondu , c'est une vibrante l'autre ?Wink
Euuu bah je sais pas trop au juste, je vais demander a kiloutou, mais je pense que c'est une vibrante oui, pourquoi ?
Parceque sur du mosaique il vaut mieux , un rouleau sera ds le sens de fibre d'un carreau mais perpendiculaire au poncage sur l'autre donc traces de poncage , et faudra y aller a la fine
J'ai utilisé le v33 passage extrême pour mon escalier en bois exotique il y a 3 ans. La résistance est bonne (nous avons une rayure faite avec l'échafaudage pour peindre la cage d'escalier...), la teinte n'a pas changé. J'ai jeté un coup d'oeil aux commentaires sur LM, je ne retrouve pas les avis négatifs que tu as vu... Les déceptions que j'ai repérées étaient liées à la matité et à la résistance au gras.
Sur du chêne, il faudra peut-être passer au préalable une couche de fond dur pour empêcher les tanins de remonter. Et ne pas hésiter à laisser plus de temps de séchage entre les différentes couches.
De : En Bauges (74)
Tu peux la boucher ta rayure avec un coton tige tu met le vernis , un mois plus tard tu ponce tres fin et tu finis au tampon ca se verra plus du tout
On verra à la fin des travaux... sinon, refaire la marche...
De : En Bauges (74)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h13
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
