DOMOTIQUE - Lifedomus
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.139 fois
Photographe Env. 50 message Seine Et Marne
Nous étudions la possibilité d'incorporer à notre construction un système complet de domotique.
Nous avons rencontrer deux prestataires qui nous parlent du bon rapport qualité prix Lifedomus de Delta Dore.
Nous souhaiterions ainsi intégrer en domotique:
- Sécurité: alarme périmétrique extérieure, alarme d'intrusion, vidéo-surveillance et visiophone
- Multimédia: gestion du son multi-room, et gestion des contenus multimédias sur nos différents écrans
- Confort: gestions des volets roulants, de la porte de garage, du portail, du portillon, de certaines prises et d'éclairages
- Chauffage: contrôle des consommations et gestion du chauffage (radiateur et chauffage au sol)
Nous ferions tout en filaire et utiliserions la norme KNX.
Avez-vous des expériences à ce sujet?
Que pensez-vous de Lifedomus ou d'autres systèmes?
Avez-vous des conseils?
Au vu du coût que cela représente, les prestataires me laisseraient câbler moi-même.
Je pourrai sûrement faire d'autres choses comme mettre en place les bus, installer la baie etc...
Avez vous de l'expérience dans ce sens?
Je vous remercie,
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Mickadoh77 a écrit:Nous étudions la possibilité d'incorporer à notre construction un système complet de domotique.
Oui maintenant Delta Dore propose la Lifedomus avec modules optionnels ce qui permet d'en réduite le coût ; avec tous les modules elle est l'équivalent (coût et fonctions) de l'ex Lifedomus Vision.
Je ne sais pas si la solution d'alarme Tyxal permet de faire de la protection périphérique (avec des détecteurs double-technologie  à faisceau étroit). Personnellement j'ai utilisé une alarme pro (afin de disposer de ce type de détecteur) avec des sorties programmables qui permettent de communiquer avec la domotique. Les détecteurs de fumée sont également câblés en filaire sur l'alarme (plus de piles à gérer !)
Mickadoh77 a écrit:- Multimédia: gestion du son multi-room, et gestion des contenus multimédias sur nos différents écrans
Lifedomus intègre le connecteur Sonos.
Pour la video j'utilise un NAS Ve-hotech équipé de quatre Tuners TNT (mon débit adsl est très "moyen") sur lequel sont ripés tous les BD ansi que des lecteurs multimédias pour certains diffuseurs et l'UPNP pour d'autres.
Mickadoh77 a écrit:- Confort: gestions des volets roulants, de la porte de garage, du portail, du portillon, de certaines prises et d'éclairages
Pas de problème pour ces fonctionnalités mais je vous conseille de gérer la totalité des éclairages en KNX (par exemple pour faire un OFF de tous les éclairages lorsque l'alarme est en armement total)
Il n'y a pas mieux dans le neuf ! Les raisons détaillées ici
Mickadoh77 a écrit:Avez-vous des expériences à ce sujet?
Oui KNX+ Lifedomus est la solution que j'ai choisie et installée moi-même.
Dept : Doubs
Env. 300 message Puy De Dome
Tous est dit par IVES...
Et pour le fait de faire le câblage, sur mes 3 derniers projets, je l'ai géré comme ça. Pour l'instant tout le monde y gagne, c'est moins couteux pour mes clients, et moi je me concentre sur mon coeur de métier, la prog.
Certifié sur plusieurs marques, n'hésitez pas.
Dept : Puy De Dome
Merci beaucoup pour ces infos et pour le lien vers votre récit qui est très complet.
Maintenant il va falloir trouver le meilleur compromis entre budget, fonctionnalités, coût de l'installation et des équipements.
La force du knX est de pouvoir installer par étape.
Vous pouvez par exemple ne par mettre le superviseur (lifedomus) tout de suite, et implémenter son installation dans le futur.
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 200 message Rhone
J'arrive trop tard?
J'ai une Lifedomus, surement mon plus grand regret de la construction!
- Sécurité: alarme périmétrique extérieure, alarme d'intrusion, vidéo-surveillance et visiophone ==> surement quand tu lit la brochure mais chez moi ça marche pas. Chaque demande se conclut par un "normalement oui mais la non". Impossible de savoir que l'alarme sonne, impossible de savoir quand/qui la désactive... Je ne recommande pas
- Multimédia: gestion du son multi-room, et gestion des contenus multimédias sur nos différents écrans ==> attention LifeDomus ne gère pas les téléviseurs "trop modernes" (c'est pas leur faute c'est celle des fabricants de TV, mais ça change pas ton problème, ça marche pas
- Confort: gestions des volets roulants, de la porte de garage, du portail, du portillon, de certaines prises et d'éclairages ==> ça oui. Comme beaucoup de systèmes à 100 balles
- Chauffage: contrôle des consommations et gestion du chauffage (radiateur et chauffage au sol) ==> les consommations ça marche pas, le chauffage oui
Pour info Lifedomus ne réponds pas aux emails qu'on lui envoi, ce qui ne simplifie pas les choses
A mon avis, soit tu bricole/bidouille et tu le fais avec quelque chose de moins cher, plus évolutif, tu t'amuse et tu te fais plaisir.
Soit tu veut du clef en main qui marche et la, je ne peut pas le conseiller en l'état!
Bon courage!
Merci pour ce retour d'expérience enrichissant.
Tu avais installé toi-même le LifeDomus et ton ensemble ou c'était un intégrateur qui te l'avait fait?
C'est l'electricien qui a tout choisi et tout installé
Hum, as tu fais venir un expert domoticien pour vérifier que la programmation avait bien été faite à l'origine?
J'ai péniblement obtenu quelques réponses de Lifedomus me confirmant les impossibilités techniques
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 04h49
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
