Isolation toiture supplémentaire utile ou non?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 453 fois
Env. 50 message Lot Et Garonne
Bonjour à tous, j'ai enfin fini d'aménager mes combles, j'ai donc posé 100mm de laine sous chevron ainsi que de le laine entre chevron.
Je vais maintenant faire refaire la réfection toiture, tuile neuve... J'hésite à faire poser soit juste un écran sous toiture ou un isolant multi-couche avec pare pluie R=2,9 en complément de mon isolation.
Est-ce que ce complément est réellement utile (il rajoute 2700 euros au devis), est-ce qu'il améliorerait beaucoup le confort en été pour éviter la chaleur excessive dans les combles?
En vous remerciant!
Dept : Lot Et Garonne
pour qu'un IMR fonctionne il faut qu'une lame d'air immobile existe de chaque coté chose
difficilement réalisable lorsqu'il est mis en position de pare pluie; il faut aussi
que ce produit soit HPV (il en existe mais assez rare) Il existe aussi des écrans HPV
avec une face aluminisée
Perso je mettrais un écran classique HPV avec une bonne ventilation de la sous toiture pour l'èté
Cdt
Membre utile Env. 800 message Doubs
R= 2.9 sur un isolant multicouche... c'est un isolant mince? Alors faites des recherches, c'est du pipeau.
Dept : Doubs
http://www.ati-isol.com/index.php?id=31
Isolant mince comme celui ci ci qui est de R=6 HPV, éligible au crédit d'impôt apparemment (c'est ça qui serait peut être intéressant?), ou un autre d'une autre marque de R=2.9 HPV aussi.
Pour vous mon isolation actuelle suffirait? La ventilation du faitage à sec suffirait pour la ventilation ou rajouter des chatière tous les 25m²?
[url=http://www.ati-isol.com/index.php?id=31][/url]
Pour info. A lire en entier SVP, il n'y a pas que le titre.
https://www.lemoniteur.fr/article/isolants-reflecteurs-mince[...]ain-et-le-cstb-25531413
Dept : Doubs
Il faut environ 2.5cm d'espace entre l'isolation et la couverture. Si vous avez une entrée d'air suffisante en bas de toiture, il faut aussi une sortie d'air sur la haut, d'où la nécessité éventuelle des chatières, si pas d'autres sorties d'aération.
De : Langeais (37)
+1 avec Raymond037 pour qu'une ventilation fonctionne il faut des entrées d'air
en partie basse et des sorties d'air en partie haute
<La ventilation du faitage à sec suffirait pour la ventilation ou rajouter des chatière tous les 25m²? >
Ok pour la partie haute , mais il faut voir ce qui est prévu comme entrées d'air en partie basse.
Cdt
Ok merci à vous, donc pour une entrée d'air en partie basse les chatières joueraient se rôle ou y a t'il une autre méthode? Est-ce que cette ventilation évite une chaleur excessive dans les combles l'été?
On me propose sinon un isolant en mousse de polyuréthane UTHERM PIR 100mm en sarcling donc (je ne connais pas du tout ce genre de produit), en complément de ce que j'ai déjà (soit 100mm sous chevron et 60 entre chevron), je me pose encore la question si cette isolation complémentaire va être utile pour l'économie en hiver et aider au confort l'été en évitant une chaleur excessive?
Je pense plus en plus garder mon isolation existante et mettre juste un écran hpv.
< Je pense plus en plus garder mon isolation existante et mettre juste un écran hpv. >
vous pensez donc dé-tuiler ?
<On me propose sinon un isolant en mousse de polyuréthane UTHERM PIR 100mm en sarcling >
Pas du tout une bonne idée dans cette configuration : polyuréthane au dessus de laine minérale
Cdt
Je fait refaire la toiture oui.
C'est pourtant un pro qui me propose le polyuréthane en sarcling!
< C'est pourtant un pro qui me propose le polyuréthane en sarcling! > sarking
Hélas ça n'a l'air d'être un pro de la thermique
polyuréthane au dessus de la laine de verre, c'est comme mettre un pare vapeur coté froid
< j'ai donc posé 100mm de laine sous chevron ainsi que de le laine entre chevron. >
pour que cela ait une chance de fonctionner il faudrait que la résistance thermique
du polyuréthane soit au moins égale au double de la résistance thermique de l'ensemble
laine sous chevrons + laine entre chevrons
Cdt
Bonjour, merci apparemment être RGE ne certifie pas d'être un professionnel de la thermique mais juste un label environnemental.
Le R du polyuréthane =4..
Par rapport à ce que vous dites, isolant mince trop peu efficace et polyuréthane pas envisageable, il me reste à mettre un écran HPV, faitage à sec et chatières? J'espère vraiment mon isolation suffisante.
Chatières posé plutôt en partie basse alors? Le contre-lattage ne suffit pas à la circulation de l'air pour la partie basse?
hélas non, d'ailleurs il semble que l'on soit entrain de réviser les règles
pour l'obtention du label RGE
<J'espère vraiment mon isolation suffisante. >
100 mm sous chevrons en quel lambda ? (ou connaissez le R ?)
même chose pour la couche entre chevrons : épaisseur et lambda ou R ?
Quelle est la hauteur des chevrons ?
Avec un écran HPV il n'est pas nécessaire de ventiler la sous face de l'écran,
la laine peut toucher la sous face de l'écran.
Cdt
Bonsoir, 100mm avec R=2.5 et entre chevron 70mm R=1.5, hauteur des chevrons 70/75mm
ce qui vous fait un R total de 4 ce qui effectivement en toiture
est assez faible .
Pour ne pas entraîner de gros travaux vous pouvez remplacer la laine de
70 mm par une laine de 75 mm en lambda 0,032 (R = 2,35) qui pourra
toucher la sous face de l'écran HPV.
Pour aller au delà il faudra par exemple augmenter la hauteur des chevrons
pour arriver à une hauteur de 100 mm ce qui permettrait de mettre
une laine de 100 ( R = 3,15)
Après il existe des systèmes genre Intégra Réno mais beaucoup plus couteux
(je parts du principe que vous ne pouvez pas intervenir en sous face de chevrons)
Cdt
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h51
