Isolation pièce sous sol
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 285 fois
Env. 20 message Dordogne
Je souhaite aménager une petite pièce dans mon sous sol. Les murs sont en parpaing nus. J ai un petit volume 9m2 et 2m20 en hauteur donc je voudrais isoler mais sans perdre trop de volume .
Que me conseilleriez vous comme isolant ?
J ai pensé au Placo doublé de polystyrène mais j ai des gaines d électricité qui court sur les murs ...
Olivier
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Sur quoi donnent ces murs ? Si c'est sur de la terre, inutile d'isoler.
N'y a t-il pas possibilité d'isoler par l'extérieur de la pièce ?
Il y a le plafond au dessus duquel il y a le salon et les murs qui sonnent sur le garage.
Dept : Dordogne
Qui donnent
Dept : Dordogne
< l y a le plafond au dessus duquel il y a le salon et les murs qui sonnent sur le garage.>
doc sur un local chauffé.
Les murs sont sains (pas de trace d'humidité ) ?
< mais j ai des gaines d électricité qui court sur les murs ... >
dans ce cas un système Optima avec une laine en lambda 0,032
(laine minérale, ossature métallique, BA 13)
Cdt
Il y a un mur avec de la terre derrière qui a quelques traces d humidité.
Pour le reste quoi comme épaisseur de laine ? Ça me fait perdre du volume comparé au Placo double en polystyrène !
Dept : Dordogne
Des photos peut-être ?
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Compte tenu des dimensions restreintes de la pièce à isoler, il faut choisir un isolant à faible lambda et ceci dans la plus forte épaisseur possible pour obtenir le R (Résistance thermique). Visez un R de l’ordre de 4 si possible (il ne faut pas raisonner en épaisseur mais en R !)
Les doublages collés sont adaptés à des surfaces planes et, effectivement, le passage des câbles et réseaux est un problème à résoudre, surtout sur de l’existant. C’est là ou un système avec appuis et fourrures type optima montre une partie de son intérêt.
Ensuite, il faut savoir si les traces d’humidité sont dues à un défaut d’isolation (condensation au contact d’une paroi froide), de ventilation, d’infiltrations ou de remontées capillaires qu’il conviendra, dans ce cas, de traiter avant de chercher à isoler.
Dept : Maine Et Loire
< Pour le reste quoi comme épaisseur de laine ? Ça me fait perdre du volume comparé au Placo double en polystyrène ! >
Tout dépend du lambda retenu; mais ce sera plus facile au niveau des gaines, et moins de dégradation au niveau de l'isolation.
Cdt
Bon d accord merci pour ces infos ça va m aider
A bientot
Dept : Dordogne
En cache depuis avant-hier à 13h22
