Refaire un seuil (et tout ce qui va dessous) pour une baie vitrée.
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 254 fois
Env. 10 message Essonne
Je vous expose mon problème, et comme un croquis vaut mieux qu'un long
discours, j'en joins un.
Sur le dessin, le niveau rouge est le sol du rez de chaussée et
l'extérieur se trouve sur le devant du schéma. Le sol intérieur est
fait d'un carrelage qui est collé au mortier sur des hourdis en terre
cuite. Ces hourdis sont eux pris entre des IPE 120 qui sont eux-mêmes
pris dans les deux murs latéraux (en blanc sur le dessin, ce sont des
murs en pierres). Sur le devant, la partie bleue est le premier IPE
qui dépasse de moitié. En haut (en vert) se trouve un linteau en BA
récent et qui avance sur l'IPE du dessous. Le sol de l'extérieur (sur
le devant du schéma) est fait de terre. L'ouverture à droite sous le
sol du RDC est l'entrée de la cave. On voit d'ailleurs que l'IPE bleu
repose sur le mur de la cave.
Le tout était précédemment fermé par une ensemble porte / baie vitrée
qui reposait sur un patchwork. La partie au dessus de la cave reposait
sur un "linteau" béton vaguement ferraillé par 3 tors 6 (bien corrodé)
qui reposaient sur des assises de 2cm de chaque côté. L'autre partie
reposait sur 10cm d'un mélange béton / briques, le tout étant en appui
à moitié sur le sol, à moitié sur le haut du mur de la cave.
Ma question est la suivante : comment faire quelque chose qui tienne
un minimum la route pour pouvoir reposer une baie vitrée la dessus. Je
me sens un peu coincé car si je recule la baie vitrée, je me retrouve
en retrait du linteau (vert). Et j'ai le mur de la cave qui m'empèche
de descendre faire un semblant de fondation.
Merci d'avance !
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 19h27
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
