Avis structure sol SdB à rénover complètement
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 248 fois
Env. 20 message Yvelines
je rénove complètement ma salle de bain, maison des années 30. J'ai enlevé le vieux parquet, ainsi que les morceaux de solives abîmées, principalement à l'emplacement de l'ancienne baignoire (ça tombe bien, c'est là que je veux mettre une douche à l'italienne 140x90). Une photo vaut mieux qu'un long discours. Je voudrais partir sur un plancher OSB en 22mm + carrelage, et mettre un bac à carreler (type Panodur Vertis) dans l'angle en haut à droite sur la photo.
Je me pose plusieurs questions pour avoir un bon plancher rigide, et bien solidarisé avec le bac à carreler:
1) j'ai un problème de hauteur avec les solives actuelles : j'ai mis un OSB 18mm+parquet flottant 12mm dans le couloir qui mène à la SdB (solives au même niveau que SdB), or je vais avoir dans la SdB OSB 22mm + Natte Ditra & colle ~4mm + carrelage&colle ~13mm, soit 39mm. Au lieu de 30mm dans le couloir
=> raboter de 9mm les solives ?
=> virer toutes les solives (elles font environ 35x70) et en mettre des neuves 25x70 ? elles sont prises avec des gros clous dans un mortier type MAP, ce sera pas facile. J'ai pas trop envie de me lancer pour casser le support des solives
2) quel support faire pour recevoir le bac à carreler, et comment le rendre solidaire avec le plancher OSB ?
Une précision, je compte monter mon isolation (10cm laine GR32) avec rail/montant reposant sur le plancher OSB, donc il faudrait idéalement que l'OSB aille jusqu'aux murs, ce qui impliquerait une découpe pour le bac... et aussi un support OSB le long du mur en haut qui est un mur extérieur (celui de droite ne l'est pas), ce qui facilite pas la tâche..
Je vous remercie par avance pour vos conseils/expériences sur ce qu'il faudrait faire...
Salle de bain mise à nu...
Bon, je n'ai pas eu beaucoup de conseils, mais comme il faut que j'avance, voilà où en j'en suis:
- finalement j'ai raboté les lambourdes, finalement quelques millimètres de moins ont suffit
- il faut que j'en refasse quelques morceaux pour venir à bord avec le futur receveur
- j'ai abandonné le receveur avec écoulement mural, ça va être trop galère à caler, vais prendre un Fundo Primo
- vais faire un support OSB en contrebas pour le receveur, je vais pas encore trop comment je vais le fixer avec le reste du plancher OSB, je verrai bien
- vais confectionner un support lambourde en périphérie du bac
- la grosse question que je me pose maintenant, c'est comment je fais la jonction natte Ditra et receveur... cette zone peut bouger, pas sûr une simple bande d'étancheité de 10cm soit suffisante, si il y en a qui ont fait, je suis preneur
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h41
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
