Question Vide Sanitaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 344 fois
Env. 80 message Val D Oise
J’ai opté pour une option de plancher chauffant pour le RDC, donc ma CST propose des hourdis en bois moulés ou matériaux de synthèse au lieux des hourdis polystyrènes.
  • Pour l’isolation dans le vide-sanitaire, quel matériel est convenable, hourdis polystyrène ou Hourdis en bois moulés ou matériaux de synthèse ?
  • Hourdis polystyrène est meilleur pour l’ isolation ?
  • Plancher béton du VS sera de quelle épaisseur minimum ?
  • Y a-t-il un document DTU à me communiquer pour le VS ?
  • L'appui minimum de poutrelle sur un mur VS? la réf DTU?
Merci de m’aider.
VINA
Dept : Val D Oise
Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Le plancher chauffant sera dans la dalle de compression, ou au-dessus?
Pour les hourdis, c'est selon le résultat de l'étude thermique.
Constructeur MAISONS CLÉVERTE
Dept : Seine Maritime
Le plancher chauffant sera prévu au-dessus de la dalle en béton.
vina
Dept : Val D Oise
Il me semble que vous aurez alors du 12cm en épaisseur de dalle de compression.
isolation en iti ?
pour les DTU : ils sont dispos sur le site du CSTB mais pas sur qu'ils vous soient bien utiles...
par contre attention , sur votre descriptif il est écrit "tout devra être précisé à la MAP " => c'est faux !
tout ce qui est prévu AVANT signature est négociable
tout ce qui est demandé après signature (la fameuse MAP) sera taxé plein pot
pour rappel : la MAP n'existe pas ... c'est une invention des cst
puis, toujours ce descriptif :
"coeff d'isolant conforme...."   bien sur puisqu'il n'y a pas de coeff imposé, il faut simplement que le global (toit+murs+sols+menuiseries) soit correct => on peut mettre 50cm en toiture pour compenser les loupés sur les menuiseries ou le sol...
suggestion : plutot que les DTU, vous pourriez envisager une adhésion AAMOI .
Le dosage du béton
Le dosage du béton
