Serrure SdB + portes pleines ou alvéolaires ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 394 fois
Env. 200 message Deux Sevres
J'ai deux questions dont une "un peu bête" mais... Je la pose quand même
- quelle fermeture est possible / habituellement faite pour sdb et WC ? Clé ? Loquet à tourner ?
- porte pleine ou alvéolaire ? (Marque righini) On a évoqué avec le constructeur le fait de mettre une porte pleine pour raisons acoustiques mais celui-ci nous dit que c'est inutile (bruit qui passera sous les portes car il y a forcément un "jour" pour la ventilation). Qu'en pensez vous ? Quels retours d'expérience ? Est-ce que la plus value en vaut la chandelle ? Partout dans la maison ou seulement pour quelques pièces (ex: buanderie) ?
Je vous remercie par avance
Dept : Deux Sevres
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Les serrures de SDB et WC doivent avoir un bouton à l'interieur pour pouvoir fermer.
A l'exterieur en cas de malaise de la personne, on pourra ouvrir avec un tournevis. C'est la règle pour ces deux espaces
Une porte pleine est toujours plus agréable à manipuler ( question de poids) qu'une porte alvéolaire ou on a l'impression de ne rien avoir entre les mains
Dept : Bas Rhin
je vous remercie pour votre réponse.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer le "bouton" à l'intérieur ? Pas de clé donc, mais un bouton à tourner ?
Merci pour les infos sur les portes alvéolaires / pleines.Je prends d'autres avis (surtout si des personnes ont des portes alvéolaires : est-ce qu'elles regrettent ?)
Dept : Deux Sevres
Oui bouton à tourner
Dept : Bas Rhin
Ok merci.
Donc c'est obligatoire dans toutes les maisons neuves ou que dans celles destinées à être louées par ex qui doivent être aux normes PMR ?
Notre constructeur nous propose la marque de porte Righini. Certains ont-ils ces portes avec des boutons (pas de clé) pour les WC ?
Merci encore !
Dept : Deux Sevres
Rien n'est obligatoire. C'est pour des raisons de sécurité. Imaginez un invité fait un arrêt cardiaque dans un WC, vous pouvez pas ouvrir, vous serez dans de mauvais draps...
Si vous mettez pas la police ne va pas vous arrêter
Dept : Bas Rhin
C'est pas obligatoire. Mais une porte avec une clé, ça veut dire un trou de serrure qui donne une occasion aux yeux indélicats de regarder à l'intérieur.
Oui je sais c'est mal. En général quand je tombe sur un WC ou une salle de bain avec une clé, je m'arrange pour que la clé bouche le trou. Mieux vaut un cylindre avec bouton à l'intérieur.
Et pour les WC, la porte doit ouvrir vers l'extérieur.
Env. 10 message Haute Garonne
Bien sûr que l'âme de la porte a un impact sur l'isolation acoustique sinon pourquoi les fabricants s'amuseraient ils à en faire ?
Une âme alvéolaire c'est comme si vous en aviez un nid d'abeille en carton à l'intérieur de votre porte, autrement dit ça ne bloque que très peu les nuisances sonores diverses et variées !
L'âme pleine c'est toujours mieux pour l'intimité des toilettes ou d'une chambre parentale par ex !
Et pour le jour sous la porte il existe également des plinthes escamotables qui viennent faire la jonction entre ce que votre constructeur appelle le jour sous la porte et le sol ... mais visiblement il n'est pas très au courant du sujet.
Choisir des portes en bois massif ou parement vrai bois (ne pas confondre avec du placage) sera toujours mieux que cette m*** de mélaminé. Alors c'est un investissement c'est sûr (j'ai payé les miennes 800EUR chez Roz...) mais qui en vaut vraiment la peine, car ca ne casse pas au moindre coup comme une de ce typelà, vous respirez des matériaux naturels chez vous et pas du plastique bourré de colles chimiques, c'est réparable si ca prend un coup et le jr ou vous en avez marre vous pouvez repeindre la porte en bois ce qui n'est pas le cas d'une porte medium/mélaminé
pour votre question sur la serrure ils appelent ca une serrure à condamnation (ce que l'on met généralement dans les wc).
bon courage pour les travaux !
Merci pour votre réponse. Nous allons donc prévoir au moins quelques portes ame pleine.
Pour les plinthe amovible, ça ne pose pas de pb pour la ventilation de la maison? Car il me semble justement que l'objectif de ces jours sous les portes est de permettre une meilleure ventilation de l'air ?
Dept : Deux Sevres
Ben il ne faut pas laisser la porte des WC fermée lorsqu'il n'y a personne dedans.
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 08h14
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
