Mur cloture en parpaing
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 775 fois
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Suite à une construction dans le 65 je souhaite faire ma clôture mais voila , j'aimerais connaitre votre avis car je suis dans un lotissement le promoteur en faisant viabilisé a délimite les terrain et a mis entre chacun des parpaing qui maintienne entre guillemet la terre poser sur un lit de béton.
Ma question est la suivante est ce que celui ci serais suffisant pour supporter un mur d'un mètre de haut ? En mettant des renforts verticaux .....
sachant que le parpaing sera enfoui coter route a 3/4 . merci
Dept : Hautes Pyrenees
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Il faut voir si les parpaings sont poser sur une semelle assez profonde en béton pour supporter le mur. Difficile à savoir si le béton a été ferraillé. Après voir si les fondations sont hors gel
Dept : Bas Rhin
Merci de votre réponse , j'ai retirer un bloc et l'épaisseur est légère et n'est pas ferraillé .
Dans ce cas autant tout arracher' faites des fondations dans les règles, avec un mur en parpaing, du 15 cm ça suffit
Dept : Bas Rhin
Env. 100 message Hautes Pyrenees
Salut voisin Biggrin
J'ai été dans le même cas que toi. J'ai tout retiré et je suis reparti sur un truc propre et solide.
Je vais faire ca alord cest plus sur merci de vos reponses
Env. 10 message Rhone
Mon macon souhaite sur ce type d’ouvrage ferrailler et mettre une rangée de bloc à bancher !?
Qu’en pensez vous ?
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h53
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
