Dalle piscine beton
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 586 fois
Env. 30 message St Cyr Sur Mer (83)
Je compte faire une piscine beton blocs à bancher de 5.5mX3mX1.40m ( je sais c'est très précis mais réglementation en limite oblige ) j'ai prévu une dalle en béton armé ( 350 kg/m3) de 15cm mais certains me disent aujourd'hui qu'il faut minimum 30?
Vu la dimension de la piscine à priori 15 suffisent mais si vous  pouvez m'éclairer.
Par ailleurs est-ce que vous mettez du gravier sous dalle  et autour du bassin? j’hésite aussi à mettre un film sous le liner là aussi j'ai 2 discours.
Merci de vos lumières car je suis plus que néophyte.
De : St Cyr Sur Mer (83)
 nature du terrain ?
 je me suis fait une de 6 X 12 , j'ai coulé 25 cm de béton , par contre le ferraillage est doublé .
 il y a aussi un puits de décompression .
Dept : Maine Et Loire
Le terrain est il est argilo-sableux j'ai aussi entendu parler d'une chape de finition? est-ce que c'est la même chose que l'enduit de finition sur les murs? ( si c'est ça j'ai pas prévu assez de sacs )
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut. Tu es sur une dalle fondation. Donc épaisseur mini 20cm dosé à 350kg. Par contre tu es sur de l'argile donc sol instable. Donc obligation de double treillis horizontal, espace minimum de enrobage 5cm.
30cm épaisseur pour une fondation ça va te faire bouffer du béton. .. pour rien.
Le premier treillis sert à armer le deuxième d'anti fissuration
Il est bien de placer en premier un film plastique, ça évite que le sol pompe trop l'eau du béton et tire trop vite.
Drainage et puits de compression obligatoire si tu veux pas que ça bouge.
De : Peymeinade (6)
L enduit certainement un reagreage au sol. Au mur une barbotine ciment ??
De : Peymeinade (6)
Merci pour tes conseils il est prévu 73 fer tors , 6 semelles à bancher 15t10 , 3 treillis 3.34X199, ça te parait assez? pour l'enduit j'étais parti sur de l'enduit de façade monocouche sur tout la surface comme celui-ci : https://www.bricodepot.fr/toulon/enduit-de-facade-monocouche[...]kg/prod11579/ref915681/
Alors rien que les treillis là j'ai l'impression que tu en a prévu 1 seule couche
peut être qu'il te faudra un enduit pour redresser tes agglos, mais plutôt un mortier ciment
Par contre en imperméabilisation c'est plutôt du sikatop 121 en blanc ou gris, c'est ce que j'ai pris pour faire un cuvelage de mon bassin EP
les SAB je ne connais pas cette ref, tu as une photo?
De : Peymeinade (6)
Bon du coup je suis parti avec un enduit au mortier simple vu qu'il y a un feutre + liner , par contre certains me dients qu'il faut un gobetis et d'autres non vu que le materiau est neuf qu'en pensez vous?Comment vous estimez le dosage en nombre de sac?merci
je parlais de ca
De : Peymeinade (6)
Ok je prendrai du mortier simple vu qu'il y aura le feutre et le liner
nousdeux83 a écrit:Ok je prendrai du mortier simple vu qu'il y aura le feutre et le liner
 Même avec un feutre et un liner ...la pression de l'eau fait apparaitre tous les défauts !
 il faut que l'enduit soit tiré à la règle , taloché et ensuite lissé .
 S'il y a des projecteurs ça augmente les défauts .
Ok mais enduit mortier ça va?
Bonjour merci pour vos réponses je pense faire une piscine 5,5x3x1,40 pour les côtés je prévois 35cm de plus pour agglo25 et 10 de gravier mais pour le fonds je prévois 30 de plus 20 de dalle et 10 de gravier ? Ou faut-il prévoir plus ? (arase margelle film polyane...) merci
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 06h36
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
