Conduit de cheminée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 255 fois
Env. 10 message Pas De Calais
La semaine dernière, nous avons eu un début de feu de cheminée, que j'ai réussi à éteindre avant l'arrivée des pompiers , après plusieurs vérifications de leur part , ils m'annoncent qu'il n'y a pas de dangers et que je peux rallumer sans problèmes.
Je décide tout de même de ramoner avant de remettre en fonctionnement et m'aperçois que dans mon conduit (gaine inox souple ) par place la gaine est retournée.
Faut il la remplacer ou il n'y a pas de danger??
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
1) début de feu de cheminée? les flammes ressortaient?
2) gaine retournée? c'est à dire? faire des S ?
3) la gaine inox souple (ou semi-rigine peut-être) est entourée de maçonnerie?
Des flamelles sortaient du haut de la cheminée , avec un bruit comme si je la ramonais, sinon question tubage, il est dans un boisseau classique mais c'est l'intérieur du tubage où il y a de petites lamelles qui se retournent
Env. 60 message Val D Oise
C'est un poêle à bois ou à pellet ?
Si c'est à pellet le tubage doit être en double peau et lisse à l'intérieur donc il semble qu'il faut le remplacer.
Dept : Val D Oise
 Que ce soit poêle à bois ou à pellets le tubage est le même ! c'est le diamètre qui change .
 Le feuillard retourné : c'est à cause d'un choc au montage ou d'un ramonage sans la boule sur le hérisson .
 Ce n'est pas trop grave , puisque c'est un double peau , par contre ça favorise l'accumulation des suies ....
 donc ramonage plus souvent .
 Le plus important c'est qu'il ne prenne pas l'eau , après le feu l'inox est attaqué et rouille beaucoup plus vite .
 Normalement votre assureur doit vous conseiller de le changer .
Dept : Maine Et Loire
On n'est pas sûr non plus que le retour de flamme venait d'un problème de ramonage.
il y a peut-être un problème de tirage à analyser.
C'est un poêle à bois (insert) , par contre mon conduit condense énormément, je pense que c'est pour cela que j'ai eu ce problème, après ramonage ce jour il y a encore de la bistre qui est descendu .
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
davidou62 a écrit:C'est un poêle à bois (insert) , par contre mon conduit condense énormément,  je pense que c'est pour cela que j'ai eu ce problème,  après  ramonage ce jour il y a encore de la bistre qui est descendu .
il faut absolument isoler la gainage inox pour éviter cette condensation.
c'est le problème avec les poêles à haut rendement actuels, les t° de fumées sont plus basses et  le conduit de cheminée ne se réchauffe pas suffisamment pour éviter la condensation
la solution : isoler le conduit inox (vermiculite en vrac par exemple) pour que les fumées gardent leurs t° le plus haut possible ds la cheminée
c'est ce que j'ai fait chez moi pour mon induo: une ancienne cheminée en brique gainée en 150 inox  mais complétement isolée sur les 9,5m avec de la vermiculite en vrac .....aucun souci de condensation
jack
De : Tournai (belgique)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h54
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
