Besoin d'aide pour la cretion d'une charpente
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 238 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Suite à un refus d'autorisation de travaux je me vois dans l'obligation de changer mes plans.
Le bâtiment en rouge est existant. En vert il s'agit de mon projet de garage. A la base je voulais juste prolonger la toiture existante mais la faîtière arrive a plus de 3,50m en limite de propriété. La hauteur étant limité à 3m.
Je suis donc obligé de faire un toit à 3 pentes (en respectant une pente comprise entre 35 et 40%).
J'aimerai la réaliser moi même. Sachant qu'il y aura une ouverture (entrée de garage de 240cm de large en façade) et un abri sous pente de 185cm de profondeur à l'arrière.
Une charpente traditionnelle me permettra de profiter de la hauteur. Je suis alors confronté à plusieurs problèmes. Sachant qu'il y aura un mur pignon contre la façade existante je pensai mettre une seule ferme mais elle reposerai alors sur l'ouverture de la porte (est-ce possible?)
Quelqu'un aurait-il des conseils, suggestion? Je cherche une solution pour réaliser cette toiture au plus simple.
Si vous avez des idées je suis preneur
[font="Helvetica Neue",Helvetica,sans-serif]Enregistrer
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 40 message Bourg En Bresse (1)
Dans la mesure du possible on évite de poser une ferme sur un linteau mais si le linteau est dimensionner pour reprendre la charge concentrer de la ferme c'est tout a fait possible.
De plus j'ai l'impression que la ferme serai assez proche du début de l'ouverture de la porte de garage après il manque des informations pour vous en dire plus :
Position exacte de la ferme , hauteur disponible pour la retomber du linteau porte de garage, lieu du projet et type de couverture
De : Bourg En Bresse (1)
Merci pour ta réponse Necro. Oui en effet la ferme ne sera pas située au milieu de l'ouverture.
Je vais donc envisager un linteau en conséquence. La hauteur du mur de ce côté sera de 2,5m. La hauteur de la porte de 2m. Il me reste donc 50cm pour le linteau.
A soustraire de ces 50 cm la section de l'entrait. Il aura une longueur de 4,60m quel section dois-je envisager?
Concernant le linteau béton , je ne m'aventurerai a aucun conseil; mais pour la ferme
Des entraits de moisé de 20/10 pour les 4,60 m de porté et arbalétrier de 24/10 seront des sections relativement facile a trouvé et et conviendront ( hypothèse: Pyrénées atlantique altitude, inf a 500 m et couverture 55kg/m2)
Ce qui laisserai 30 centimètre de retombé pour le linteau
Les "pro" des calcul pourraient affiner les calculs pour optimisé les sections de bois et indiqué les types d'assemblage.
L'hypothèse et bonne. Je pensais avoir parlé de la couverture dans la description du projet.
Il s'agit de tuiles romanes. Altitude proche de 0. Il neige très rarement au pays basque exception faite cette année avec quelques 10 petits centimètres.
Je vais voir avec un maçon pour le Linteau. Au pire je pourrai toujours mettre un UPN. Après j'aimerai ne pas en arrivé là. Cette modification va déjà me coûter assez cher.
Merci pour ces conseils Necro
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 16h15
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
