Terasse sur cave enterrée
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 193 fois
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Après avoir lu 1001 poste ici même, avoir lu les différents conseils, façon de faire et surtout réglementation donné par tournesol notamment, je me lance à mon tour n’ayant pas eut toutes les réponses à mes questions.
En effet je souhaite réaliser une terasse de 36 m2 (8*4,5) au niveau de ma maison soit à 70 cm du sol naturel. De ce fait je me suis dit que faire une cave en dessous serait intéressant de part la nécessité de faire une dalle.
Je vais donc creuser 1,3m pour arrive à un total de 2m sous plancher dont 1,3 m seront donc enterrée.
Je pensais, après avoir lu les différents avis, partir sur du béton banche (pas bloc à bancher !) pour les murs étant donné la retenu de terre et faire un plancher hourdis béton dessus.
Les questions :
- Est il mieux de faire des fondations en T ou puis simplement mettre dès fer en attente dans ma dalle sur terre plein pour monter les murs en banche ?
- 12 cm pour ma dalle sera suffisant ? Arme au ST25C ?
Autre chose je vais fabriquer deux banch, je ne pourrais donc tout couler d’un coup, qu’elle précaution à prendre entre chaque reprise ?
Pour le plancher beton mon négociant en matériaux a fait faire une étude par le fabriquant et me donne du pafc pour la dalle, est ce assez ? Il y aura un jour une véranda sur la terasse.
Un petit schéma de principe :
[img]https://image.noelshack.com/fichiers/2018/10/1/1520272035-plan-terasse.png[\img]
Je suis en Bretagne, sol pas argileux, terre fine voir sablonneuse et rocheuse vers 1 m de profondeur (constate lors de la réalisation de mes Vrd)
Merci d’avance pour votre aide
Personne ?
Personne ? ...
