Quelle structure d'appui pour terrasse en bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 397 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Je suis débutant en la matière.
J'ai du gazon devant la maison et je souhaiterais faire une terrasse collée à la maison (6,2m x 4,2m soit 26 m²)
Que conseillez vous comme base d'appui pour les lambourdes ?
J'ai vu plusieurs solutions
- Décaisser sur 15cm + géo textille + tout venant + plot plastique réglables ?
- Décaisser sur 15cm + géo textille + tout venant + parpaing ?
- Faire des plots bétons tous les 50cm (ca en fait 121 !!!)
- Faire une chappe béton par un professionnel afin d'avoir une base stable + pente 1% ?
Voyez vous d'autres solutions ? quel est la meilleure avec durabilité dans le temps?
merci à vous !
Dept : Seine Maritime
Env. 200 message Lille Tournai (59)
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
La meilleure solution, c'est la dernière avec dalle en béton, puis dalle grès cérame
Dept : Bas Rhin
Merci ça marche
Il faut que mette une dalle grès cérame avant la pose des lanbourde?
Vous voulez une terrasse en bois?
Dept : Bas Rhin
Oui en bois
Vous consrillez tout de même une dalle béton?
Si c'etait pour moi, dalle en béton. Dallage en grès cérame. La vous êtes tranquille à vie. J'ai une terrasse en vous il faut mettre une protection tous les 3 ans, en plus le produit n'est pas donné
Dept : Bas Rhin
Pour la dalle en béton je comprends que c'est l idéal mais ça représente un surcoût non négligeable.
Personne n'a de retour d'expérience avec des parpaings posés a même le sol?
Pour info merci la ou je souhaite faire ma terrasse
https://ibb.co/jFVexn
Merci encore
Bjr,
Pour le choix du revêtement, cela dépend de l'envie esthétique finale, bois, méga dalle cérame, dalle en pierre naturelle ou béton,....
Je penche plutôt pour la pierre naturelle.... mais bon
Pour répondre à la question "bois" =
--> Décaisser sur 15cm (et plus) + géo textile + tout venant (bien damé) + plot plastique réglables
--> Si c'est bien réglé, cela peut aussi être des plots fixes "caoutchouc" (moins cher) avec du calage epdm pour le réglage.... et ... Cela fait moins de bruit.
Bon travail.
JDW
Architecte Paysagiste
De : Lille Tournai (59)
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
