Déplacer une porte dans un mur porteur sans reboucher l'emplacement original
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 490 fois
Merci d'avance de bien vouloir éclairer ma lanterne, je n'y connais rien du tout en travaux.
Donc, nous souhaiterions faire déplacer l'emplacement d'une porte standard dans un mur porteur. Il s'agit d'une vieille maison 1900 à 2 étages. Nous sommes au rez-de-chaussée.
Le commercial de l'entreprise qui va se charger de cela (entre autres) m'a annoncé qu'il n'y avait pas de problème; sa solution : une poutre en béton (et non IPN car l'ouverture est de moins de 3 m) et rebouchage du trou de la porte existante par un  placo. Il nous a même proposé de laisser une niche dans l'épaisseur de la cloison pour faire de la déco.
Je m'étonne qu'on puisse faire une nouvelle ouverture dans un mur porteur sans réellement consolider le trou existant. On m'affirme que cela ne fragilisera pas la structure de la maison...mais je m'inquiète quand même vu les deux autres étages que porte ce mur.
Qu'en pensez-vous? Est-ce que je m'inquiète pour rien? (désolée si c'est vraiment une question de débutant !!)
Accessoirement, la solution rebouchage par un placo me gène aussi car j'imagine que l'isolation sonore va être affaiblie par cela. J'imagine qu'on peut isoler une plaque de placo, non?
Merci encore !
Dept : Maine Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Tout dépend de la distance entre l'ancienne et la nouvelle porte. Si elle sont accolées, il faudra qu'il fasse un linteau (poutre béton ou IPN) complet, et pas seulement celui de la nouvelle porte. Sinon à partir du moment ou tout est bien dimensionné, c'est bon.
Oui vous pouvez mettre une isolation sonore derrière votre plaque de placo, aucun soucis, il existe plusieurs solutions plus ou moins isolantes.
De : Pissy Poville (76)
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Le commercial (Pas forcément compétent pour des problèmes techniques !) a-t-il visité au moins les 2 étages au-dessus, pour au moins visualiser les lieux et en parler à qui de plus compétent ?
La Prudence, avant tout sondages préliminaires (Sous votre autorisation !) pour au moins voir au niveau sous plafond actuel les existants.... et peut-etre pousser plus loin les investigations si besoin
Personnellement dans le doute je proposerai d'obturer cette ouverture en
2 paroies d'AGC Pleins liées en brèques avec les tableaux actuels (Ep. 15 ou 20 selon epaisseur du mur d'origine, avec suppression seuil si compressible et blacage en tête sous linteau actuel au mortier bâtard 'maté.... Quitte à faire une Moins Value sur devis présenté si effectivement on peut faire plus simple sans risque structurel !
Les matériaux dits phoniques sont ceux qui ont une masse volumique élevée et correctement liés aux tableaux.
Travaux à faire avant la création de l'autre passage..... surtout si celui-ci doit être assez proche. La largeur du Trumeau à conserver doit être conforme au DTU selon la nature de votre mur porteur..... sinon il faudra obligatoirement s'y prendre différemment. Là, votre commercial devra demander avis à plus compétent si lui même ne l'ai pas techniquement.
Voilà en gros
Cordialement.
De : Pessac (33)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 15h15
Devis portes intérieuresArtisan
