Demande d'avis sur une marque d'insert à gaz
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 606 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je suis en train de me renseigner pour l'installation d'un insert à gaz (avec recharge en bouteille et pas au gaz de ville), à installer dans une ancienne cheminée existante.
Cet insert va servir un peu pour chauffer, mais plutôt pour être décoratif, or les cheminées électriques (à l'éthanol je crois) ne sont pas très réalistes, c'est pour ça que j'ai opté sur l'insert à gaz.
L'emplacement de l'insert sera dans un petit salon, et la surface habitable de l'appartement est de 30 m2.
Pour l'instant l'appartement est en rénovation, et il est prévu d'installer 2 chauffages en plus de l'insert : il y a 3 pièces, 2 petites chambres et le salon, les chauffages sont prévu d'être installé dans chaque petite chambre, car comme il y a des portes, si on les ferme il n'y a plus de source de chaleur dans chaque chambre.
En ce qui concerne l'insert, j'ai vu qu'il existait beaucoup de modèles différents, relativement cher (minimum 2000 € environ), et puis je suis tombée sur une page avec plein de modèles différents d'insert à prix bien plus bas. La marque de ces inserts est Flavel, je crois que c'est anglais.
J'ai cherché des avis sur cette marque et ces inserts mais je n'ai rien trouvé, ainsi, je me tourne vers ce forum en espérant que des gens connaissent et puissent me donner des conseils et avis sur cette marque, voici un lien vers plein de modèles différents d'inserts de cette marque :
https://www.prix.net/prix/cheminee-insert-a-gaz-5919032.html[...]rom=4&price_to=2167
Comme le seul site qui en vend est priceminister, les infos techniques sont assez limitées, et n'y connaissant rien, j'ai quelques doutes.
Je cherche donc des réponses sur plusieurs points, à savoir :
- Est-ce bien selon vous un insert à gaz ?
- Comment faut-il que je fasse pour l'installer : faire appel à un chauffagiste ?
- En regardant la fiche technique de plusieurs modèles qui ont des prix différents, je ne vois pas ce qui fait cette différence de prix, est ce que vous auriez une explication ?
- selon la configuration de l'appartement précisé en début de ce message, est-ce utile d'installer 2 chauffages en plus de l'insert ?
Voilà un peu le résumé de mes recherches, je remercie d'avance toutes les personnes qui pourraient me conseiller et m'aider dans mon projet.
En espérant vous lire bientôt, bonne journée à tous !
Mélanie
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, Ce n'est pas avec ça que vous ferez des économies, qui plus est avec du gaz en bonbonnes qui revient très cher. D'ailleurs, je ne sais pas si ça existe des inserts prévus pour ce gaz, car c'est loin d'être courant. S'il faut se trimbaler des bonbonnes, et en plus, une bonbonne dans le logement, ya mieux pour décorer.
A noter qu'il existe des inserts à pellets, il faudrait faire le tour des marchands. Il faut acheter ça chez quelqu'un qui l'installe..
On trouve des sacs de pellets de 15 kg, plus faciles à transporter et à stocker que des bonbonnes. On en trouve partout, y compris dans les super marchés.
Les cheminées électriques et les cheminées éthanol, c'est deux choses tout à fait différentes : rien à voir.
A notre qu'un insert à gaz, ça ne ressemble guère à un vrai feu, en plus s'il n'y a pas d'évacuation, vous allez avoir un air malsain, humide, et risque d'asphyxie.
La cheminée éthanol, déjà l'éthanol revient très cher, il n'y a pas d'évacuation, donc tous les produits de la combustion restent dans le logement, et ça produit autant d'eau sous forme de vapeur que de combustible consommé, donc malsain. Il faut tellement aérer, que ça annule le chauffage fourni.
La cheminée électrique n'est pas nocive, c'est un radiateur soufflant déguisé en cheminée. A la rigueur c'est ce que je préfèrerais, car l'air reste sain, et l'électricité revient deux fois moins cher que l'éthanol, et bien moins cher que le gaz en bonbonnes. ça reste un chauffage ponctuel pour se faire plaisir, et pour réchauffer rapidement une pièce, mais on ne laisse pas ça toute la journée, les autres non plus d'ailleurs.
que mettez vous comme chauffages par ailleurs ? radiateurs électriques à inertie ?
Ne les prenez pas trop compliqués, car c'est sujet à panne tous ces gadgets.
Prenez les plutôt à fluide, ce sont ceux dont l'effet se rapproche le plus de celui du chauffage central, et il faut qu'ils soient proportionnés au volume de la pièce : 40 watts/m3. On ne tombe jamais juste, on prend celui qui se rapproche le plus en tenant compte aussi de l'isolation des pièces et de leur situation.
Merci pour votre réponse qui éclaire un peu ma lanterne !
En fait je m'étais renseignée sur les cheminées à granulés (je pense que vous parlez de ça quand vous dites sacs de pellets ?), mais j'ai vite vu qu'en terme d'entretien c'est presque aussi galère qu'une vrai cheminée (ramonage, nettoyage, révisions, ect) donc c'est pour ça que je commençais à me renseigner sur les insert à gaz, car j'ai vu qu'il existant des inserts avec bonbonnes. En effet, comme ça sera plutôt pour un usage ponctuel plus pour l'esthétique du "feu", je me disais que c'était un peu bête de payer un abonnement pour le gaz de ville tous les mois et qu'une bonbonne permettait une certaine économie (même si je ne sais pas trop combien ça coute, vu que je ne sais pas quel est le gaz à utiliser, est-ce du propane ?).
Pour l'évacuation, l'insert serait installé dans une cheminée existante, il y'a donc le conduit prévu pour je suppose, ou bien il en faut un supplémentaire dans tous les cas ?
Voici le genre d'article qui m'a orienté vers les insert à gaz, tout en voyant que un fonctionnement en bonbonne était possible :
https://gazissimo.fr/conseilActus/cheminee-a-gaz-comment-ca-fonctionne
Est-ce pour vous de la mauvaise information ?
Pour ce qui est des autres chauffages prévu à être installé, ça sera 2 chauffages électriques mais je n'ai pas encore choisi le modèle.
Merci en tout cas pour vos conseils, j'essaie de débroussailler avec le peu de connaissance en la matière ..
A bientôt j'espère pour vos réponses.
Mélanie
Bonjour, Et en plus vous êtes en Haute Garonne. Vous êtes en copropriété ? Le logement est-il isolé ? Est-ce un ancien bâtiment ?
De toutes façons pour 30 m2, ça ne vaut vraiment pas le coup de se compliquer la vie avec ça. A la rigueur, le mieux adapté serait une cheminée électrique, pour se faire plaisir.
Le gaz en bonbonne revient très cher, quand au gaz de ville, si vous êtes en copropriété, c'est quasiment impossible de le faire installer et ça reviendrait extrêment cher.
En plus, il faut le signaler à l'assurance pour les poêles à bois, inserts à bois ou pellets, et même pour ces cheminées à gaz. Et pour tous les appareils à gaz, il y a un entretien annuel obligatoire qui peut tourner autour de 70 euros.
Vous faites comme vous voulez, mais pour moi, à tout point de vue, ce n'est pas valable.
Et dans tous les cas, ne prévoyez pas de faire des économies par rapport aux radiateurs électriques. Pour 30 m2 les radiateurs électriques sont les plus adaptés.
Etes vous propriétaire ou locataire ?
L'immeuble appartient à ma mère, il n'y a donc pas de problèmes de copropriété, je serai locataire ou propriétaire selon si elle me fait une donation, mais cela ne change pas grand chose vu qu'elle est la propriétaire de l'immeuble.
Le logement est dans un bâtiment ancien, mais en cours de rénovation et donc isolé.
Merci pour vos conseils, je prends note qu'en effet cela semble compliqué un insert pour l'utilisation que j'en prévois, c'est juste que je trouvais les flammes plus sympa (même si j'ai bien conscience que ce n'est pas aussi bien qu'un vrai feu de bois) qu'une cheminée électrique qui est vraiment très artificielle ... et que vu qu'il y a déjà le conduit d'une cheminée existante, je me disais que c'était une bonne occasion d'avoir un truc plus sympa que la cheminée électrique.
En fait, je ne compte pas sur cette installation pour faire des économies, c'est juste esthétique pour allumer de temps en temps, or comme je vais faire un crédit pour d'autres travaux, j'envisageais d'inclure ce genre d'appareil, sans pour autant que ça soit hors de prix comme je l'ai vu sur certains sites, il est clair que je ne mettrai pas 2000 EUR dedans, c'est pour cela que j'avais lancé le sujet quand j'ai vu d'autres appareils bien moins cher, mais sans trop de détails et d'explications, et comme je n'y connais rien, je me demandais si ces appareils moins cher correspondaient bien à ce que je recherchais.
En tout cas j'ai bien compris vos conseils en terme de choix et vous en remercie, je vais réfléchir du coup ...
Env. 100 message Finistere
Lemotiongaz.fr tout sur les cheminées au gaz
En cache depuis aujourd'hui à 01h30
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
