Chaudieere a condensation avec thermostat ambiance + sonde extérieur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 261 fois
Env. 10 message Drome
Bonjour j'ai fait installer une chaudière gaz a condensation saunier ducal F25 avec thermostat d'ambiance filaire + sonde extérieur filaire saunier ducal  la sonde extérieur m'affiche 2 degrés de plus que la température réel  elle est installer a l'est ou nord est pas facile de savoir . impossible de la mettre au nord  ecce grave comment se fait t'il qu'il y est un essart de 2 degrés ou pas merci de votre réponse .
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Je comprends que votre sonde ne donne pas la température exacte. Je ne connais pas les chaudières SD, mais en principe dans le menu il doit y avoir possibilité de la calibrer;
De : Yvelines (78) (78)
Rebonjour, autre question l'installateur a poser la sonde a l'est sous une gouttière zinc (pratiquement a ras 1 cm)
j'ai lu que le soleil chauffer les gouttière en zinc cela peut t'il jouer sur la sonde extérieur .si oui je peut la déplacer mois mémé et la mettre sur le mur au nord en montant sur le toit .l'installateur n'a surement pas voulus semm......der a monter dessus .
Comment savez-vous que la sonde donne une mauvaise valeur ? Vous l'avez comparé à quoi ?
La voiture de ma femme a la temperature exterieur qui s'affiche au tableau de bord , elle donne 2 degres d'ecart avec la sonde exterieur sur termostat ambiance.
Laugh Ha ba oui mais les voitures ne sont pas des thermomètres de référence non plus.
A votre place je ne toucherais à rien et je ferais simplement varier la loi d'eau. Pas besoin de tirer un nouveau câble pour ça.
Par contre vous n'avez pas de débord de toiture pour que la sonde soit en dessous de la gouttière ?
En cache depuis le jeudi 20 mars 2025 à 11h35
Devis pompe à chaleurArtisan
