Logiciels gratuits pour 3D
Ce sujet comporte 55 messages et a été affiché 1.755 fois
8
Membre utile Env. 400 message Aude
Quels logiciels utilisez vous pour vos plans et rendus de vos maison (pour ceux qui s'amusent a ça) ?
J'ai sketchup que je teste sur des petits projets d'atelier, c'est simple et efficace, mais pas de mise en plan sans license, et rendu via logiciel additionnel (pas encore testé). Néanmoins pas trop mal pour se mettre en jambe.
Je pourrais utiliser Blender, mais c'est pas du tout adapté a la maison ni a la mise en plan.
J'imagine que le soft ultime (et gratuit si possible) n'existe pas.
J'ai pensé a Autocad, c'est pas gratuit mais pas tres dur a se procurer je crois, et sans doute pas tres facile sur le rendu a prendre en main.
Catia c'est puissant, bien trop pour cet usage, c'est tout a fait adapté a la mécanique mais pas pour la maison.
Les logiciels d'architecture ne sont pas adapté que je sache a la mise en plan (et j'aime pas trop les solutions de niche, logiciel compatible avec rien, pas connu)
Bref, une question tres vague...
Au plaisir !
Dept : Aude
Membre utile Env. 900 message Nievre
Bonjour. J'ai testé Homebyme, SweetHome et Sketchup pour faire des rendus 3D.
Le mieux reste pour moi Sketchup qui permet de tout faire.
Pour les rendus réalistes, j'ai testé KERKYTHEA et THEA RENDER. Aujourd'hui je ne sais plus utiliser le premier, donc je me sers de THEA qui me suffit.
Je ne connais pas les autres logiciels que vous avez cités...
Dept : Nievre
J'aime beaucoup SketchUp. Pour les rendus, j'ai SU Podium.
Ok merci, on en revient toujours au meme au final
Bon a savoir qu'il y a plusieurs possibilités sur les rendus !
Merci !
Dept : Aude
Ben je serais curieuse de savoir quels logiciels utilisent les architectes par exemple. Mais vous pouvez TOUT faire avec Sketchup, création de A à Z.
Dept : Nievre
Les archis ont leurs propres solutions logicielles, qui est adapté a leurs besoin, aux normes, etc...
Ce qui me gene avec sketchup, c'est que contrairement aux softs 3D "pro" c'est qu'on peut pas revenir sur l'historique de construction (par exemple je fait une moitié de table, je fait une copie + inversion pour faire une symétrie, et j'ai ma table pour la moitié du prix en modélisation. Mais si je veux retoucher un pied, je dois retoucher les 4... là où un soft 3D pro sait "garder" la symétrie active et met a jour toute la 3D en conséquence.)
Mais bon, question d'habitude je pense et de pratique, ça va venir.
Dept : Aude
Mais si on peut, avec les calques, non? Et il y a un autre truc avec la caméra mais je n'y arrive plus. Il faut que je trouve un peu de temps pour m'y remettre.
Ce que tu décris, tu dois pouvoir le faire avec les composants.
Sketchup est très puissant, va passer payant je crois.
Pour un plan et rendu 3D, Sweethome est pas mal et dispose d'une bonne bibliothèque d'objets, mais ça ne vaut pas la puissance de Sketchup qui est fait pour bien plus que ça.
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Bonjour....
Ange_blond a écrit: Mais si je veux retoucher un pied, je dois retoucher les 4... là où un soft 3D pro sait "garder" la symétrie active et met a jour toute la 3D en conséquence.)
Pas du tout.
Il suffit, comme l'a dit Woofy, de créer un composant pied, et de le dupliquer autant de fois qu'on le souhaite... ici quatre...
Ensuite, toute modification sur un seul est automatiquement reportée dans les autres.. c'est même une des fonctionnalités les plus puissantes de Sketchup. C'est aussi ce qui fait la spécificité du composant par rapport au groupe, qui lui est toujours unique...
Et cerise sur le gâteau, on peut faire en sorte de pouvoir malgré tout modifier un composant SANS que les modifs soient reportées sur les autres = il y a une commande spéciale pour ça: "Rendre unique".
Dept : Charente Maritime
Haaaa interessant, je n'ai pas encore exploré cette notion de composant, c'est bon a savoir
Merci !
Dept : Aude
Woofy a écrit:Bonjour,
On peut incorporer des composants Sketchup dans SWH3D: il suffit de les exporter depuis Sketchup au format Collada ( .DAE )..; ensuite on les charge sans problème dans SW.
On peut aussi utilement charger des composants Sketchup à partir de la bibliothèque 3DWarehouse
https://3dwarehouse.sketchup.com/index.html
Il faut les downloader au format Collada ou Earth ( .KMZ )
C'est ce que je fais quasi systématiquement, parce que la biblio native de SW est plus que sommaire..; même très moche, n'ayons pas peur des mots
Le gros inconvénient de Sketchup, c'est qu'il n'est pas possible d'avoir des plans 2D corrects si on n'a pas acheté Layout.
Donc, pour la 2D et de la 3D sommaire: SweetHome
Pour de la belle 3D: Sketchup.
Ange_blond a écrit:Haaaa interessant, je n'ai pas encore exploré cette notion de composant, c'est bon a savoir
Merci !
A lire de A à Z
http://turing.lecolededesign.com/i2/archives/cours_infograph[...]A7on14_Composants-1.pdf
En fait je suis assez familier des fichiers 3D et leurs format, c'est une partie de mon job ^^
Mais là avec un outil grand public je suis perdu c'est pas comme d'habitude, je dois réapprendre.
Merci tout plein
Dept : Aude
Sketchup a un fonctionnement très différents de logiciels de conceptions pro tels qu'Autocad, Pro Engineer ou Catia, ou de logiciels 3D du genre Blender, 3DS Max ...
On n'est pas sur la même chose, les mêmes besoins, les mêmes fonctionnalités.
Sketchup a l'inconvénient de son avantage : il se destine à tout type de conception, du micro-élément unitaire au projet de grande envergure. Du coup, il est moins spécialisé et s'il arrive à proposer des fonctions pour faciliter la conception, ce n'est quand même des fois pas évident et cela manque de petites fonctions d'aide qui iront pour certains, pas pour d'autres.
Oui, c'est normal, il n'a pas le meme public ni les memes usages.
Bon, donc plans et rendus 3D de la maison a venir, on arrive pas a se représenter notre déco et aménagement, alors on va le simuler, ça aidera je pense aussi a placer les prises, et les détails.
Merci pour vos réponses!
Dept : Aude
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 15h57
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
8
