Comment régler une WMC bruyante?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 479 fois
J'ai un souci de WMC bruyante dans mon appartement neuf (construit fin 2017), tant au niveau de la bouche VMC (celle de la cuisine surtout) que des grilles d'aération des fenêtres.
J'ai compris que c'était lié: plus la bouche aspire, plus l'air rentre par la grille de la fenêtre.
J'aimerais faire en sorte que mes bouches vmc aspirent un peu moins.
Comment faire?
Je suppose qu'il faut d'abord que je connaisse le type de bouche (autoréglable, hygro...). Comment on les reconnaît?
La bouche wmc de ma cuisine fonctionne avec des piles. J'ai un bouton qui peut ouvrir le clapet en grand (ça dure une heure et le clapet se referme tout seul). Les autres bouches ne sont pas électrifiées.
Lorsque le plombier est venu pour changer la bouche de ma cuisine, je l'ai entendu parler de languette qui teste l'humidité de la pièce.
Merci de votre aide.
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 500 message Saone Et Loire
Etes vous dans les derniers étages de l'immeuble?
Avez-vous une photo et marque de ces bouches?
Dept : Saone Et Loire
[img=800x1067]https://files.forumconstruire.com/img-jpg-stor-5aa2f7b64e7e6604972.jpg[/img]
Je suis effectivement au dernier étage.
Mes bouches sont de la marque atlantic (comme les grilles d'aération de fenêtres).
La 1ère bouche avec les vues "démontées", c'est celle de ma cuisine. Les deux dernières: salle d'eau et dégagement où se situe ma chaudière et mon coin buanderie).
Au dernier étage la ventilation est plus "forte" car vous êtes plus proche des extracteurs en toiture, et que l'ensemble est réglé pour que vos voisins du RDC ou du 1er est au moins le débit minimal réglementaire.
Apparement vous avez réceptionné votre appartement fin 2017 donc vous avez jusqu'à fin 2018 pour signaler les défauts de ce type au promoteur.
J'ai déjà signalé, le plombier est venu, m'a fait quelques réglages sur les bouches. Sur le coup s'était nickel et puis s'est revenu2 semaines après.
J'aimerais bien refaire moi-même son réglage sur la bouche de la cuisine car elle est devenue bruyante (ce n'était pas le cas avant) et le plombier est déjà venu plusieurs fois pour divers problème en deux mois donc j'aimerais éviter de le refaire revenir. Quand, je l'ai regardé faire sa manip sur les bouches de la salle d'eau et du dégagement, cela n'avait pas l'air hyper compliqué (ça lui a pris 2 secondes) mais je n'ai pas bien vu comment il faisait.
Bonjour, Réduire le passage d'air sur la bouche fait passer l'air plus vite, car les VMC collectives, ne sont pas des fénéantes. Et plus l'air passe vite, plus ça fait du bruit.
Dans les copropriétés plus anciennes, il y avait un tuyau à l'intérieur qu'on tournait plus ou moins pour calmer un peu l'aspiration.
Il faudrait trouver le moyen de faire un "ralentisseur", mais en faisant attention qu'il ne soit pas aspiré.
Il existe, je crois des sortes de chaussettes filtrantes qui pourraient ralentir, mais ça doit se colmater très vite de plus il faut que ce soit bien fixé pour ne pas se faire aspirer.
Une fois j'en avais faite une pour le même problème, avec du filtre de hotte aspirante en fibre, que j'avais un peu dédoublé. Je l'avais bien fixé. Et comme c'était en location, donc que je ne pouvais pas surveiller, j'avais fait des fentes verticales en bas pas loin de la fixation pour que, en cas de colmatage, l'air ne soit pas bloqué. J'avais fait cette "chaussette" en forme d'entonnoir pour que ça ne plaque pas contre les parois et d'environ 20 cm de longueur. Il faut voir la graisse qu'on ramasse lorsqu'on fait cela...
Certains proposent de réduire un peu le passage en faisant une sorte de manchon
Il doit y avoir des réglages sur la VMC, pour équilibrer l'aspiration entre les appartements du haut et ceux du bas, et c'est là qu'il faudrait agir mais personne ne veut se compliquer.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 16h54
Devis VMC / VMC double flux
