Second tableau
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 228 fois
Env. 20 message Gironde
je dois installer un 2eme tableau pour alimenter un moteur de pompe de piscine à environ 30m du tableau principal.
Voici ce qui est fait :
Tableau principal
Disjconteur Diff EDF
fil de 10mm2 entre les 2
Inter Dif 30ma 40 A
Dij 32A
câble de 6mm2 vers tableau 2
Tableau 2
Inter Dif 30ma 40 A
Divers Dij pour pompe et éclairage
Je sais qu'il n'est pas nécessaire de placer un interrupteur différentiel dans le tableau principal et que le dij 32a aurait suffit mais j'avais déja l'interrupteur différentiel, donc je l'ai mis.
Ca fait donc 2 interrupteur différentiel sur le même circuit d'ou mon interrogation.
Qu'en pensez vous ? c'est bon comme installation ?
Merci d'avance
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Il faudrait évaluer le courant d'emploi dans le câble entre le tableau 1 et le tableau 2 car avec 30 m en 6 mm² la chute de tension sera probablement trop importante.
Quelques informations de base ici
Dept : Doubs
merci de votre réponse, de ce que je vois :
Pour du 6mm2 sur 30 mètres avec 3% de chute :
"En effectuant le calcul soit 0,045 x 30 / 6 * 32 on obtient une chute électrique de tension de 7,2V dans le cable électrique.
Ci dessus, je précise que la chute de tension électrique maximale autorisée par la norme NF C 15-100 est de 3% soit sur une alimentation de 230V une chute de tension maximale autorisée de 6,9V."
Etant donné que la pompe ne consommera jamais 32a je pense qu'il n'y aura pas de soucis meme si on rajoute des eclairage LED dessus, je regarderai la puissance de la pompe mais je pense pas que ca depasse 6a comme la majorité.
En revanche pour le fait d'avoir les 2 inter différentiels à la suite, cela ne pase pas de problème ?
J'imagine qu'il est mieux de trop protéger que pas assez mais j'aimerai avoir d'autres avis.
N'oubliez pas que la chute de tension de 3 % mentionnée par la NF-C-15-100 est la chute totale et que vous devriez ajouter celle qui est en amont du tableau 2 !
Deux interrupteurs différentiels en cascade n'assurent pas une meilleure protection des personnes ! Leur sensibilité étant identique, il n'existe pas de sélectivité différentielle et ils déclencheront très probablement les deux lors d'un défaut d'isolement sur un des circuits en aval avec l'inconvénient d'en avoir deux à réarmer au lieu d'un !
Dept : Doubs
Merci pour votre précision. Je vais voir tout ca
Pour les différentiels je vais laisser comme ca si ca pose pas de problèmes.
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour, la chute de tension admissible est de 3% pour l'éclairage et le reste (moteur, pc) 5% entre DB et circuits terminaux.
Avec du 10² sur la 1ère liaison, on suppose que votre DB est un 15/45A
Avec 45A sur 10m de 10² vous avez un chute de tension maxi de 0,9%
Avec 32A sur 30m de 10² vous avez un chute de tension maxi de 1,9%
Soit une chute de tension maxi aux limite de 2,8%
Reste la chute de tension dans le circuit terminal, mais comme on n'atteint jamais ces valeurs limites, les valeurs de chute de tension maxi de la norme qu'on vous indiquées au dessus seront respectées.
Par contre le 2 interrupteurs différentiel 30mA en cascade, cela ne sert à rien.
En cas de défaut il faudra sans doutes réenclencher à 2 endroits.
Mais à part cet inconvénient, cela ne fait pas de mal
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour ces précisions
Dans les combles ?
Carminas
Dept : Cantal
Si vous parlez du 2 eme tableau, il est dans un petit local technique extérieur
Désolé mélange de conversations Crying
Carminas
Dept : Cantal
Pas de soucis
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 00h23
