Douche à l'italienne étanchéité bizarre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 436 fois
Env. 30 message Houilles (78)
notre constructeur nous a indiqué que le carreleur allait faire l'étanchéité des douches à l'italiennes ce WE.
On a bien vu ce WE un coup de "bleu" posé indifféremment sur les sols et les murs ... mais je comprends pas bien ou est l'étanchéité (il y a du joint mousse entre la dalle béton et le VEDI, il manque un bout de placo dans une douche, etc ...).
Je dois m'inquiéter, ou c'est normal, c'est juste une première couche d'accroche ?
salle de bain 1 : j'ai un doute sur le joint avec le carrelage déjà posé.
Douche 2 : la, j'ai plusieurs mm de mousse entre le VEDI et la chappe ... et il manque un bout de placo au fond !
douche 3 : le joint entre vedi et chappe se mesure en cm !
En cours de permis de construction sur Houilles.
CCMI signé avec MTLF
Maison R+2
Objectif: installation sur Houilles en septembre 2017 ... si c'est en 2017, on serra content :(
De : Houilles (78)
Sûrement un SPEC ( système de protection à l'eau sous carrelage)
Il manque les bandes de renforts dans les angles ( sol-mur et mur-mur)
De : Sur Le Forum (77)
Ne vous focalisez pas sur ces bandes de mousse , ce n'est pas le plus important
c'est bien un SPEC ...
pas de bandes de renfort, et rien sous le carrelage qui était déjà posé ...
à priori, le carreleur veut poser le carrelage demain après 2 couches (sur les photos, y'a 2 couches, là ! bien, bien tiré !)
Et maintenant, je m'inquiète ????
Maison R+2
De : Houilles (78)
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Les 2 couches: c'est un produit hydrofuge qu'on met avant la pose du carrelag.RAS
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
ben la vous pouvez Biggrin manque juste les bandes d'étanchéité wedi entre le béton et la plaque, les coins entre la plaque wedi et le placo, et tous les angles de la douche toute hauteur, et après seulement le SPEC Tongue
De : Luynes (37)
En cache depuis le mercredi 15 janvier 2025 à 11h15
Devis création salle de bains
