Renovation et permis de construire, dans quelle case je me trouve?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 312 fois
Env. 70 message Calvados
J'ai récemment acquis une maison en ruine juste à coté de ma résidence principale il y a peut.
Comme la charpente et les plancher en bois son completement fichus, je me suis empressé de faire un permis de construire afin de démolir la charpente actuelle et à la place du grenier constitué par cette ancienne charpente, refaire un étage en ossature bois.
Cependant, je me demande si je ne me suis pas précipité dans les cases à remplir du permis. Sachant que ce n'est pas ma résidence principale, et que pour le moment je souhaite mettre hors d'eau hors d'air cette batisse qui moisie.
Du coup on me demande de justifier avec étude thermique le fait que ma construction va etre RT2012... Mais après renseignement on ne sais pas modéliser correctement ma construction, car pour le moment, pas de ventilation, pas d'électricité, pas de chauffage.
Du coup est ce que cela rentre dans une demande de permis pour maison individuelle? Et surtout comment je puis m'en sortir pour refaire cet étage à la place du grenier?
Merci par avance
Dept : Calvados
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de votre permis de construire...
Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour.
- les travaux modifient-ils l'enveloppe (volume) extérieure du bâtiment ?
 ( par exemple une surélévation de la toiture)
- Vous créez de la surface de plancher ?
 (surface du nouveau plancher R+1, supérieur à l'existant )
Si rien de tout cela, vous êtes simplement tenu de respecter la RT éléments par éléments
sans étude thermique RT2012. Idem pour le champ d'application DP/PC, une simple
déclaration préalable aurait suffit pour la modification de l'aspect extérieur, sans création de
nouvelles surfaces de plancher. (puisque pas de changement de destination)
Dept : Pyrenees Atlantiques
Malheureusement, dans le cas de restructuration de toiture, et réaménagement de grenier en pièce, la DP n'aurait pas suffi.
Pensez à la TA, voire à la PFAC...
Pour la RT... je passe mon tour
De : La Rochelle (17)
VanH a écrit:Bonjour.
Hello
-La mairie m'as dit que oui cela modifie l'enveloppe de la maison et bien que au final le faitage sera plus bas que le faitage actuel c'est considéré comme une réation de niveau (va comprendre charles)
-la mairie m'a également dit que cela créait de la surface de plancher car a l'époque les greniers ne comptaient pas la prise en compte de la surface.
C'est pour cela que j'ai modifier les cases à remplir et que maintenant on me réclame l'attestation RT2012. sachant que pour modéliser ce que l'on fait et bien ça ne rentre pas dans les cases...
Je me demande si je ne dois pas annuler mon permis et au final ne pas tout refaire pour avoir une surface inferieure à 50m² et éviter des papiers inutiles.
Dept : Calvados
deffrey a écrit:Bonjour,
Hello
Pourquoi pensez à la TA et à la PFAC? Y'a pas de sanitaires dans la bicoque  .
Dept : Calvados
Vous construisez (même si dans votre cas, ça peut vous paraître illogique), donc:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=907A[...]&dateTexte=20180311
Bha on verra bien ce qu'ils me demanderons.
Pour la TA je viens de regarder, y'a un abattement sur les 100 premiers metres carrées, ce qui visiblement sera notre cas puisque le niveau fait un peut plus que 50m2.
En revanche pour la taxe sur l'assainissement je n'ai pas trouvé de texte.
Dept : Calvados
Rolandl a écrit:En revanche pour la taxe sur l'assainissement je n'ai pas trouvé de texte.
Code de la santé publique !
Et bon courage
Dept : Var
Brouuu a écrit:Bonjour,
Et bon courage
Ha, et ben...
Y'a pas de tout à l'égout chez nous, bref ce sera surprise!
Dept : Calvados
Donc pas de PFAC (L 1331-7 du CSP).
Ha! Au moins une chose logique.
Dept : Calvados
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h26
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
