Forage 220 metres et debit .... question
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 360 fois
Env. 50 message Toulon (83)
Bjr,
mon foreur vient de me faire un forage a 220 metres et je lui demande plusieurs jours plus tard le debit
Il me repond qu il a pas pu le prendre pour une raison louable je presume enfin j espere ( je vais lui redemander mais il avait l air de me dire que le fond etait encombré et pas propre et c est pour cette raison )
Et de me repondre que je peux mettre une pompe de 2 ou 3 m3 ça fait vraiment pas serieux tant que cette mesure a pas été faite
Ma question est la suivant :
esque la mesure du debit est une chose obligatoire apres le forage
Pour quelle raison louable ne peut on pas la faire suite au forage terminé
De plus il m 'a expliqué qu il ne pouvait pas descendre plus bas a cause de l eau qui remontait avec une telle pression le marteau de la tete de forage ne pouvait plus creuser . Pour lui ça signifie le fond de la nappe
J ai du mal a comprendre ses explications et je me demande si je vais pas me retrouver avec un trou pourri et il va dire quoi a l installateur
' JE PENSE QU IL Y A 2 A 3 M3 ' ça fait vachement serieux !!!!
Avant de faire le forage il ma dit que chez moi c est entre au moins entre 3 et 4 m3
En disant entre 2 et 3 au hazzard il se mouille pas trop c est le cas de le dire
QUE me conseillez vous !!!!
De : Toulon (83)
Sans essai de pompage, personne ne pourra rien dire d'autre sur le débit disponible de votre forage.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
ça parait logique ça veut dire ?
De : Toulon (83)
mickatoulon a écrit:ça parait logique ça veut dire ?
Pas compris, désolé.
Non mais le debit c est une mesure que prends le foreur sans mettre de pompe dedans
je voudrais me renseigner si cela arrive et pk
Parceque si je pose la question au foreur il va bien me raconter ce qu il veut hein
Surtout si ça peut lui eviter de revenir sur le terrain avec tout son bordel
De : Toulon (83)
De : Toulon (83)
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Qui t'as trouvé l'eau ?
Dept : Lot Et Garonne
Un essai de pompage, ça dure plusieurs heures. On commence à un débit modeste, on regarde si ça tient. Puis on monte le débit, jusqu'au débit utile souhaité... on regarde si ça tient. Si on veut, on pompe avec encore plus de débit... on regarde si ça tient toujours...
On a alors des valeurs à peu près fiables sur ce que le forage est capable de délivrer... à ce moment là : ça peut varier par la suite.
Il faut pomper suffisamment longtemps pour avoir un chiffre fiable, car si on pompe dans une poche, le débit disponible sera potentiellement très élevé, puis une fois la poche vide, il sera nul, le temps que la poche se remplisse à nouveau.
Le problème, est qu'il faut descendre dans le forage une pompe provisoire de débit suffisant, puis la retirer. Et qu'à 220 mètres ce n'est pas une mince affaire. Ou alors mettre directement la pompe définitive, mais c'est un coup de poker, il faut bien la choisir, un peu en aveugle.
Salut
c est la personne qui m a fait le forage , il ne fait que le trou d ailleurs en 125 mm
je l ai eu hier il me dit que quand il peut prendre la mesure c est en statique donc c est pas precis
Il va m expliquer mieux aujourd hui mais comme je lui ai dit hier si j ai 1 , 3 , 5 , 10 m3 j aimerais autant le savoir pour mettre une pompe puissante si je le souhaite
Et qui est responsable dans ce manque d information si un jour j ai un souci
quel est la cause de l impossibilité d avoir pris la mesure en statique : il va me l expliquer aujourd hui .....
Ce qui est certain c est que beaucoup de personne ont l info du debit .... pas moi
C est certain qu il m a dit que l eau sortait pas bien pour prendre la mesure
C est tres contradictoire avec le faite qu a 220 litres il n' a pu creusé plus profond a cause d une pression enorme qui empechait la tete de forer plus
De : Toulon (83)
Quels sont tes besoins en eau ?
Salut
un jardin de presque 9000 m2 en restanque
Arrosage fruitiers ,haie , douches , ................. piscine ? au moins 6 mois dans l année car ete tres sec et brulant
Pour moi l interet c est une grosse collection de figuier pot et pleine terre + arrosage olivier etc
sinon fin d automne , hiver et debut de printemps je m en sors avec les pluies et la recuperation d eau
je viens de recevoir un autre devis avec des tubes americains unipip asc 40 mm int avec pompe 3 kw britfiel(2.5 m3 a 200 metres)
le precedent il utilise des tube indiens dans le meme style avec 33mm int et sans specification et encore pour savoir que c est des colonne d eau pvc d inde il a fallu que je me renseigne car lui meme ne savais pas
BOn je m eloigne du sujet
Il paraitrait que cela arrive assez fréquemment(6/10) qu il ne puisse prendre la mesure statique du debit
il me dit que je pourrais meme mettre 3 /4 m3 maintenant
Donc si il me dit qu il prefere sous estimé le debit , et apres avoir des soucis a mon installation
donc je m en fais pas si il y a un soucis il me refera le trou
Apres les installateurs se servent d info sur les forages a proximité comme reférence ......
De : Toulon (83)
En cache depuis hier à 03h25
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
