Probleme de choix de materiaux.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 259 fois
Env. 80 message Bastia (20)
J'ai acheté un logement que je souhaite faire isoler de l'intérieur au plafond et au niveau des murs.
L'ossature métallique à déjà été faite. Et deux chose me surprennent.
Le fait que les montant soient des montant de quelques millimètres d’épaisseur pour les murs.
Ensuite qu'au niveau du plafond pour isoler avec le voisin du dessus, l'isolant choisis soit fin et très mou.
Isover G3 y40.
J'ai pu récupéré ces infos, je ne sais pas si cela parle aux personnes sur ce forum. Ou si il y a d'autres infos à donner pour bien comprendre la nature de l'isolant.
Pour une bonne isolation du plafond, quel type d'isolant privilégier?
au niveau des cloisons, est ce que des montants de ce types sont suffisants pour faire une bonne isolation en ce qui concerne les bruits?
De : Bastia (20)
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Vous auriez pas du mettre une ossature métallique, mais plutôt BA 13a avec doublage Polystyrène de 10 mm
Si vous pouvez démonter les ossatures pour les décaler de 11 cm du mur, et mettre des panneaux de laine de chanvre de 10 mm d'épaisseur
L'isolant pour le plafond est de bonne qualité, suffisant pour un appartemeent
Dept : Bas Rhin
< Le fait que les montant soient des montant de quelques millimètres d'épaisseur pour les murs. >
ce n'est pas plutôt des fourrures avec une laine qui passe derrière et un appui qui est
à environ 1,30 m du sol ? privilégiez une laine en lambda 0,032
< Pour une bonne isolation du plafond, quel type d'isolant privilégier? >
Il s'agit d'une isolation thermique ou acoustique ?
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Pour les murs, il y  deux méthodes principales ((largement éprouvées) pour réaliser une ossature métallique  qui n’a effectivement qu’une épaisseur de métal de quelques millimètres mais bien suffisant si correctement dimensionnée et posée : doublage placostil  ou doublage sur appuis et fourrures type optima . Ce deuxième système de montage a l’avantage sur le premier d’avoir une continuité de l’isolant et donc une meilleure efficacité thermique et acoustique. Reste à savoir quel est l’isolant qui est prévu que vous ayez en murs.
Pour le plafond, des explications sur la signification de G 3 Le laine semble donc être un IBR 40, laine tout à fait adaptée à un usage à plat (et uniquement à plat pour cette dernière d’ailleurs) aux vertus thermo-acoustiques : thermo selon l’épaisseur mise en en œuvre (et par conséquent la résistance thermique R) et acoustique liée en partie à l’épaisseur mais aussi aux matériaux associés et à leur mise en œuvre. Une laine minérale posée avec une plaque plâtre à isolation acoustique renforcée type Placophonique en faisant la chasse aux fuites d’air et en privilégiant la désolidarisation si possible (plafond autoportant plutôt que suspendu) sera plus efficace qu’avec une plaque de plâtre standard. En acoustique, c’est l’effet masse-ressort-masse qui est recherché et efficace plus que la masse d’où peut-être l’apparente légèreté pour vous de la laine (reste à connaître son épaisseur).
Dept : Maine Et Loire
Merci a tous pour vos réponses rapide.
Je recherche avant tout une isolation acoustique en particulier du plafond.
La laine de mouton à l'air d'avoir une épaisseur de 100 mm.
Marc49 - L'ossature du plafond est déjà faite.. et vu la surface du plafond (60 m2) l'auto portant était sans doute difficile.
J'aurais pu faire installé des suspente qui absorbent les vibrations comme des Suspente WinFix® dB 150
Mais sur le moment je n'y ai pas pensé du tout :(
J'ai regardé sur un site les différentes laine (roche et verre)
Je vois des laines de verres et de roche à 200 mm d'épaisseur. Ne sont t elles pas plus efficace pour absorber une partie du bruit de la dalle béton du dessus?
D'ailleurs je suis impressionné par la différence de poids entre la laine de roche et de verre.
13.5 kg pour 5.4 m2 de surface pour la laine de verre.
1.36 kg pour 2.88 m2 de surface pour la laine de roche.
La laine de verre étant bien plus lourde, est elle un meilleur isolant acoustique?
avec des Plaque Diamant Phonik BA13 pour le plafond.. est ce que je peux espérer une amélioration importante vis à vis du bruit de la dalle?
En ce qui concerne l'ossature métallique.. je vais laissé le bénéfice du doute mais demander quand même l'ajout de deux cloisons avec rail et montant sur deux murs pour facilité la pose de l'électricité.
Bricoler67 - la dalle du dessus fait 60 m2 et la hauteur de plafond est de 4 mètres.
Vous dite que la qualité de l'isolant est suffisante, est ce qu'un isolant de laine de roche ou de laine de verre de 200 mm ne serais pas mieux?
C'est juste que j'ai 25 cm entre la dalle et le faux plafond exprès pour placer un isolant épais.. J'aimerais ne pas me manqué.
lucienpel - Il n'y a pas de fourrures. Ce sont des espèce de rail très fin qui donne l'impression d'être surtout utilisé pour la pose de plaque directement sur un mur pour faire une finissions.
Ces "rails" sont tordu au plafond pour être fixé avec une vis et fixé au sol par un rail de quelques millimétre de large.
et au milieux un morceau à été coupé et connecte le rail au mur en faisant une espèce de pond.. Hum je pense pas être très clair désolé.
Je chercherais à avoir plus d'info dessus et revenir vers vous.
Ou simplement prendre des photos.
Merci en tout cas à tous pour vos réponses à mon post.
De : Bastia (20)
L’auto portant, c’est plus une question de dimension de mur à mur que de surface. Par ailleurs, pour un meilleur rendu des plafonds on peut privilégier l’emploi de plaques de plâtre à quatre bords amincis (voir 4 pro ou autre).
Laines de roche ou de verre de 200 mm. Plus efficaces que quoi ? Etes-vous certain ce votre calcul de masse surfacique ? … Habituellement, ce sont les laines de roche qui sont plus « lourdes »  que des laines de verre ;) (à épaisseur comparable) mais le poids ne fait pas l’efficacité, c’est l’effet masse-ressort-masse qui est recherché. Et si vous voulez aller plus loin
Les plaques phoniques apportent un plus. Il faut comparer des essais acoustiques avec et sans pour constater la différence. Exemple sur ce tableau
La suite aux autres
+1 avec Marc49 sur la masse surfacique de la laine de verre et de la laine de roche
il doit y avoir inversion.
une bonne isolation phonique à quoi ? aux bruits d'impacts (pas, ...) ou
aux bruits aériens (télévision, paroles, ...); car les traitements et les
solutions ne sont pas du tout les mêmes.
Cdt
En cache depuis hier à 22h55
