Étanchéité salle de bain?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 255 fois
Env. 10 message Marne
Bonjour à tous et à toutes
J'ai besoin de vos compétences, retour d'expériences...
Étant en construction de notre maison j ai quelques questions sur l'étanchéité de la salle de bain et de la réalisation de la douche à l Italienne.
1ere question : les cloisons de BA13 doivent elles être verte? Si non, dois je les traiter(revêtement final peinture et faïence)?
2eme question: j aimerai connaître toutes les étapes pour la réalisation de la douche à l'italienne en partant de la réservation.
Je vais rajouter un muret de 2m de haut pour m éviter la paroi vitre.
En quoi dois je monter ce muret? Faut il réaliser une saignée dans le mur de 2,60?
Et maintenant le plus important, la réalisation de cette douche et la mise en place de l étanchéité...quels sont les étapes et les produits à utiliser et surtout ne pas oublier.
3eme question : que mettre(caniveau ou bonde) et où les mettre sachant que l évacuation se trouve à 50 cm du mur.
Je vous joints quelques photos et vous remercie par avance de votre aide
Dept : Marne
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
1- BA 13 hydrofuge donc couleur verte
2- est-ce un bac ou panneau Weddi ou autres?
Vous pouvez faire le muret en carreau de plâtre (assez lourde) ou en béton cellulaire. Facile à poser un 10 cm fera l'affaire, et recouvrir de plaques BA 13 hydrofuge.
Les 3 murs de la douche sont à traiter par produit hydrofuge et ceci en 2 couches avant carrelage
3- un caniveau c'est tendance (il y a aussi une bonde en-dessous) Regardez sur Youtube le principe de montage
J'ai pas vu de photos
Si d'autres questions, n'hésitez pas
Dept : Bas Rhin
Merci de votre reponse. je n arrive pas a inserer de photos...
le constructeur se doit donc de mettre dans la piece d eau du placo hydrofuge ?
le sol de la douche serra en carellage d'où mes interrogations sur les phases a obligatoirement réspéctées pour impermeabiliser sol, joints, mur, mur-sol et mur-mur.
A quel endroit mettre ce caniveau? pres du mur, au centre? Pres du mur serrait il pas mieux, comme ça une seule pente au depart de la douche ?
merci de votre aide les amis
Dept : Marne
Re
Je ne peut vous aider pour les photos. J'ai le même problème, en plus chaque fois que je réponds à un message, figure systématiquement le pouce avec O. J'ai déjà contacté l'administrateur du site, pas de réponses positives...
Pour revenir à votre douche:le constructeur doit savoir. Pas forcément toute la salle de bains, mais douche et mur des baignoires, en panneaux en BA 13 hydrofuge. Pour le sol pas besoin.Pour les joints spéciales pièce humides.
Avez-vous un bac pour la douche? dans ce cas l'écoulement est prévu il se situe en général au milieu à environ 10 cm du bord
Dept : Bas Rhin
Peut etre d'autres avis? D'autres conseils ?
Dept : Marne
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
