Fixer un plan de travail quartz sur un ilot central ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 1.327 fois
Env. 20 message Angers (49)
Bonjour à tous
J'ai le projet de refaire complètement ma cuisine et j'ai prévu un ilot central de 60x120, sur lequel je compte mettre un plan de travail de quartz de 100x160 (avec un porte à faux de 40cm sur deux cotés, pour faire un comptoir pour manger).
Je recherche des infos sur comment on s'y prend pour fixer ce plan de travail quartz à l'ilot.
-Chevilles/vis dans le quartz ?
-Colle ?
La solution 'colle' me parait la plus simple mais j'ai peur qu'avec le porte à faux ce soit insuffisant.
Merci d'avance de vos lumières !
Stéphane
De : Angers (49)
Bonjour stephg,
D'ou viennent les 40cm de débord ?
L'idéal serait de poster un plan du support !
Voici le plan sommaire
Le débord est là pour pouvoir mettre des tabourets dessous et manger
De : Angers (49)
Je repose ma question: qu'est qui te permet de dire que 40cm c'est bien ?
Sachant que 30 cm suffisent pour les jambes et que le débord dépend surtout du matériau utilisé vis à vis de sa résistance à la flexion entre autre...
As tu posé la question à ton vendeur ?
Nous somme partis sur 40 cm parce qu'on trouve que c'est plus pratique que 30 cm pour y manger.
30cm est plutot la limite.
Le vendeur a indiqué qu'un porte à faux de 40cm n'est pas un problème pour le plan qu'il vend.
Donc le sujet est maintenant de savoir comment on fait tenir le plan de travail sur l'ilot.
Quelqu'un aurait un retour d'expérience à partager ?
De : Angers (49)
Oui en effet ...
Mais je sollicitais le forum pour un retour d'expérience complémentaire.
C'est contraire aux us et coutumes ici ?
De : Angers (49)
stephg a écrit:Oui en effet ...
Justement !
Quel est la marque de ton quartz, son épaisseur? Est ce un pleine masse ?
40 cm sans argument bien posé j'ai comme un gros doute !
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
Un pied ou deux et c'est réglé, collez ça et basta
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Complémentaire.
Très bien.
Est-ce signe que vous doutez ?
Alors, quelle est la préconisation de votre vendeur pour fixer ce plan de travail ?
Dites et nous verrons si nous doutons également.
Moi pour le moment c'est la valeur du débord "sans problème" qui m'interroge.
Sur la largeur de votre îlot ça fait tout de même 40 % en porte à faux.
Et 40 cm ça n'est pas rien.
Sinon il n'est pas interdit de venir chercher des informations complémentaires. Au contraire.
Mais dans ce cas c'est mieux de mettre sur la table votre jeu, euh, les informations que vous avez déjà.
Pas de souci.
Et pas de jeu - je suis au début de la conception de mon projet
C'est assez difficile d'avoir des infos sur ce qui est possible de faire ou pas.
Le brief est celui de mon schéma : un ilot, avec un plan ou on peut diner à 4 confortablement, de taille max 100x(160 à 180).
J'ai commencé à explorer succinctement pour pouvoir répondre à ma chère épouse si ce qu'on a en tête est faisable - et compatible avec nos finances.
J'ai glané quelques infos et j'ai eu un devis chez Lapeyre pour un plan Luisina en 2cm pleine masse.
Ce que je comprends de vos retours c'est que 40 cm de porte à faux sur 1m de large c'est beaucoup - je note
(et oui au coin ça fait 40cm x racine carré de 2 ;))
Je vais voir si on peut le réduire ou étayer avec un pied.
Si on met de coté ce sujet de porte à faux...
Je reste dans le flou sur la façon de fixer le plan de travail.
Lapeyre m'a parlé de percer dans le plan et fixer avec des chevilles.
Effectivement je m'interroge sur cette idée.
Voilà vous savez tout.
De : Angers (49)
**utilisateur banni** a écrit:Des chevilles et des vis dans 2 cm d'épaisseur Huh
Je ne suis qu'un modeste bricoleur mais je n'irais pas au delà de 1 cm de profondeur de perçage cylindrique.
Ça ne fait pas beaucoup de surface pour la bonne tenue de la cheville.
Ils ont des produits adaptés chez Lapeyre ?
C'est ce que je me disais ...
Ils revendent des plans Luisina.
De : Angers (49)
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Assis sur des tabourets, pour dîner confortablement c'est pas le produit idéal. Aimez vous faire du cheval, en dînant. Après une journée de travail on aspire à un certain confort. Ce confort vous l'avez avec des chaises ordinaires en face d'une table ordinaire. J'adore ces tabourets sur des photos, c'est tendance, contemporain, moderne, mais non pratique.
Dept : Bas Rhin
Bricoler67 a écrit:Bonsoir
En fait de tabouret ce sont plutot des chaises hautes que nous prévoyons.
Mais je comprends votre point de vue.
De : Angers (49)
Vous avez déjà mangé sur ce type d'îlot ?
C'est tellement à la mode, que c'est tentant. Je l'ai fait d'ailleurs (aussi avec un plan en quartz). Je n'ai fait qu'un coin pour 3, mais je pensais y manger au quotidien.
Au final, c'est effectivement très joli... Mais j'ai dû m'y assoir une dizaine de fois depuis mon aménagement en Juillet.
Par contre, j'ai reçu des amis qui ont des enfants, et ils ont adoré prendre le petit dej' sur l'îlot.
Donc, si vous avez déjà testé, pas de soucis. Sinon, réfléchissez y quand même avant de valider la commande. Surtout si vous n'avez pas de table par ailleurs
Effectivement on voit de plus en plus de séjour-cuisine où le "bar" remplace la sam
Je ne sais pas comment on fait avec de jeunes enfants, des personnes (un peu) âgées, des personnes avec un handicap ...
Et même sans ça, l'humain n'est pas fait pour être assis confortablement sur un perchoir de façon prolongée
+ 1000 pour éventuellement une table de hauteur normale en prolongement d'un ilôt. Et de plus ça permet d'agrandir cette table en cas de festivités
Dept : Herault
AHM a écrit:Un pied ou deux et c'est réglé, collez ça et basta
Je crois que c'est ce que je vais faire.
Quel genre de colle conseilleriez-vous d'utiliser pour fixer les pieds sur le plan de travail ?
De : Angers (49)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h09
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
