PAC pc au rdc mais hésite pour l'étage Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 395 fois
Env. 100 message Seine Saint Denis
Nous sommes en voie de construire notre maison en rt 2012 nous avons opté pour de la brique porotherm et PAC air eau / pc au rdc
on s'est demandé s il y avait un gros intérêt à chauffer également l'étage en pc pour le moment les constructeurs s'accordent à dire qu'il ya Pas grand intérêt dans la mesure où c'est exclusivement un espace nuit
Je dois avouer qu'en effet nous serions très rarement à l'étage en journée.
Est ce qu'il ya un véritable gain selon vous a mettre un PC. On a conscience que les radiateurs prennent de la place à ce titre connaissez vous une bonne marque pas trop encombrante.
Merci pour votre retour
Bonne journée
Dept : Seine Saint Denis
Précision je suis en IDF et la maison à une sho de 101m2
Dans une rt2012 correctement conçue, le chauffage de l'étage est rarement nécessaire...
J'ajouterais même que pour une surface de 101 m2, tu ferais de sérieuses économies à n'installer qu'une pac air-air en bas dans l'espace de vie, ou un poêle à pellets, qui chaufferait l'ensemble pour un investissement de 2000-2500 euro, et un coût annuel de l'ordre de 150EUR pour le chauffage...
Avec la différence versus PAC air/eau + PC, tu te chaufferais 50 ans...
De : Arzal (56)
Merci bardal mais la maison fait 150m2 environ avec l'étage. On m'a indiqué que ces solutions étaient adaptées pour les plus petites Surfaces sinon on passe pas en rt2012
Je note néanmoins que le fait d'avoir un chauffage au sol à l'étage n'est pas intéressant. Avec vous une idée des radiateurs que je peux installer à l'étage ? Type je m'y connais très peu merci
Membre utile Env. 600 message Moselle
Bonjour Samara,
Nous avons aussi longtemps hésité pour le plancher chauffant à l'etage ( même mode de chauffage que vous)
Nous ne l'avons pas pris, et je ne le regrette pas.
Le parquet dans les chambres rends les déplacements confortables. Mon fils joue parterre sans tapis, et sans inconfort.
La mezzanine reste un lieu de passage pour le moment.
Et effectivement, nous ne sommes que très rarement à l'étage dans la journee.
Dept : Moselle
Merci gane pour la précision. Vous avez construit il y a longtemps je m'interroge sur le type de radiateur à prendre je vois bcp d'options radiant basse température vous avez opté pour quoi ? Merci
La construction date de l'année dernière,
Les radiateurs des chambres ont été fournit par le constructeur.
Celui de la mezzanine on l'a pris chez Castorama.
Il nous en fallait un haut et étroit ( un seul endroit disponible pour le poser) .
On a pris un modèle standard .
Il me semble ( et je vais peut être dire une bêtise) que cela avait peu d'importance, puisque le chauffage est à basse température. ( enfin c'est ce que j'avais compris)
Chez nous la température est homogène partout, chambres à l'etage , mezzanine, séjour....
Dept : Moselle
Samara94 a écrit:Merci bardal mais la maison fait 150m2 environ avec l'étage. On m'a indiqué que ces solutions étaient adaptées pour les plus petites Surfaces sinon on passe pas en rt2012
 Donc ta surface shom n'est pas de 101 m2...
Ceci dit, cela ne change rien pour l'étage... Mais si tu crains, mets y quelques petits radiateurs électriques (moins de 500 W), qui ne serviront sans doute jamais...
Attention à cette histoire de radiateurs branchés sur la PAC, c'est un moyen très efficace pour abaisser le COP de cette pac, qui passerait de 4 environ à 2,5. Si tu tiens à chauffer l'étage par le réseau PAC, mets plutôt un plancher chauffant mince, parfaitement adapté à cet usage, et préservant les performances de l'engin.
De : Arzal (56)
Merci pour CES informations
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Dans ma maison non labellisée mais "typée RT2012", je n'ai jamais installé de chauffage dans les chambres à l'étage de mes filles de 4 et 7 ans. J'ai par contre fait une dalle béton pour l'étage au lieu d'un plancher bois, afin de profiter de plus d'inertie, et c'est nickel.
Cdlt
Dept : Puy De Dome
Merci j'abandonne donc l'idée du pc à l'étage et voir comment éviter que nous froid sans utiliser la.pac
Photographe Env. 300 message Haute Saone
Samara.
J ai opté pour les radiateurs basse temperatures a l étage qui fonctionne avec la pac.
Mon voisin a un pc a l étage.
Le pc a l etage est bien aussi avec un thermostat d ambiance
Dept : Haute Saone
On a choisit une dalle beton a l etage aussi. Parquet.
Nickel
Dept : Haute Saone
Tout pareil nicouuuulas !
( mais il y a combien de u a ton prénom ?!?! W00tW00t )
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 09h49
Devis pompe à chaleurArtisan
