Cable electrique pour annexe Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 245 fois
Env. 10 message Ardennes
Bonjour a tous, je construis une annexe derriere mon garage (plus facile pour rattraper tout les tuyaux ...sous vide sanitaire) d'une patisserie de 20m², mon compteur actuel est un 60A , j'ai evidement besoin d'autant de puissance, je compte donc mettre dans l'annexe un compteur de 60A egalement, mais quel section de cable ai je besoin pour raccorder les deux ? la distance entre les deux est de moins de 10m,
je compte juste acheté le cables, mais le raccordement se fera par un electricien, pas assez calé pour ca.Merci d'avance
Dept : Ardennes
Vous voulez dire que votre abonnement de 60A va servir à alimenter les deux mais que vous pouvez monter en pointe à 60A dans l'annexe ?
Si c'est cela, il faut un 3G16²
Mais etes vous certain que l'electricien acceptera de raccorder un câble qu'il n'a pas fourni ?
Carminas
Dept : Cantal
C'est ca oui . Oui pas de soucis au niveau de l'electricien . En tout cas merci pour la reponse ultra rapide,
Dept : Ardennes
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Maison de 60A donc et vous dite que vous aurez besoin de 60A dans le nouveau local.
Cela veut donc dire que vous aller potentiellement tirer 60A dans le nouveau local en plus de la conso de la maison??
Si maison en 60A c'est que vous en avez théoriquement besoin, donc ça va disjoncter souvent...
Ou alors j'ai mal compris?
Bonjour en fait ma maison n a pas besoin de 60A, soit 12kva. Mais plutôt du 6kva . J avais pris plus chez EDF lors de la construction car je savais que j allais créer un petit labo de 20m2 , moi ce qui va tourner tout les jours sa équivaut à 5200 watts et quand je bosse sa peut aller jusqu a 20000 watts donc je pensais qu en prennent un 60A dans le labo sa serai bon ?
Dept : Ardennes
En cache depuis hier à 23h07
