Pyrite dans mes parpaings
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 10.302 fois
Env. 10 message
j'ai des pyrites dans mes parpaings, ce qui occasionne des coulées brunatres sur mon crépi ainsi que des decollements de crépi du à ces pyrites, selon mon constructeur il parait que ça arrive, or j'en ai beaucoup bientot pres d'une dizaine, mon voisin pareil même entreprise...
en regardant bien autour de moi je ne vois pas beaucoup de maisons avec ces fameux pyrites...
quelqu'un a t'il des infos sur ce phénomène? merci beaucoup
Tes parpaings étaient ils NF ?
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 10 message
oui il me semble, est ce marqué sur chaque parpaing? ou simplement sur quelques uns?
Env. 10 message
je viens d'acheter une maison il y a 15 jours et je m'apercois de ce pb sur la facade.J'ai contacté ce matin l'assurance qui ne prenne pas en compte ce pb et le constructeur dit que c'est normal.la maison à 5 ans.
je ne vais pas laisser tomber et faire constater par un huissier si le constructeur ne donne pas une réponse favorable.
Env. 10 message
est ce qu'un morceau de crépi tombe avec l'apparition du point de rouille? dans quel région êtes vous? quel constructeur? je crois que l'on devrair se tenir au courant de la situation.
j'ai contavté mon constructeur une premiere fois qui est venu réparer mais là il a l'air de faire la sourde oreille.
pourtant il me semble que cela pourrait être pris en charge au regard de la garantie contractuelle...
affaire à suivre
Env. 10 message
je ne sais pas si je peux le cité mais le voici c'est maison tradis logis de france (mtlf) .je suis dans le val d'oise et cette société ,sans soucis à priori au niveau de leur construction, est basé en ce qui me concerne dans la somme à Amiens.
Pour moi c'est tout nouveau et je n'avais pas vu ce pb lors de mes visites avant acquisition, et je ne compte pas en rester là car le crépis projeté ce decolle par petites plaques mais l'ancien propriétaire avait déjà fait des retouches?
je pense faire un courrier bientôt au constructeur.
Au plaisir de vous lire pour + d'info.
Est ce le même constructeur.
Env. 30 message
pour éliminer la pyrite (FeS2) solution diluée d'acide chlorhydrique, néttoyé avec eau distillé ou eau de pluie dans laquelle vous diluerez du Bicarbonate
Env. 30 message
au fait surveillez qd mm l'évolution de vos taches de pyrites car ca peut amener à des claquages des parpaings et des fissurations
Env. 10 message
il faut prendre de l'acide avec le mélange je ne comprends pas trop ?
l'assurance que j'ai contactée matin me dit de retirer le morceau de crépis et de mettre de l'antirouille et de remettre un peu de crépis.
ca fait un peu désordre sur une maison de 5 ans.
merci de m'expliquer la manip de nettoyage.
Env. 10 message
le pyrite n'etant visible qu'une fois les degats faits, il ne sert plus à rien de le traiter il me semble, il faut juste l'eliminer avec un petit burin et remettre du crepi dessus...
Env. 10 message
ladague a écrit:je ne sais pas si je peux le cité mais le voici c'est maison tradis logis de france (mtlf) .je suis dans le val d'oise et cette société ,sans soucis à priori au niveau de leur construction, est basé en ce qui me concerne dans la somme à Amiens.
non pour moi c'est maison familiale, mon voisin même problème avec catherine mamet (meme société), le constructeur ne fera rien, il viendra juste reparer point, ne fait moi et mon voisin reclamons le remise en etat du crépi car nos maisons vont bientot plus ressembler à des habitations de bagdad truffé de trous Unsure qu'à un pavillon d'ile de france!
il me semble si je ne m'abuse qu'en cas de désaccord avec l'assurance on peut nommer un expert..il faut que j'etudie la question plus en profondeur.
pour ce qui est des pyrites dans les parpaings, ce sont donc des petites pierres qu'on peut distinguer aisement a l'oeil nu. Dans l'idéal il faudrait les enlever avant la mise en oeuvre du crépi. Ma question est: le fait qu'il y en ait autant signifie t 'il que les parpaings était de mauvaise qualité et paut on en conclure à une faute via un expert?
Env. 10 message
je ne saurais répondre à tes questions.
Par contre comme c'est nouveau pour moi et que je suis en plein déménagement je te tiendrai au courant de mes démarches auprés du constructeur et de l'assurance.
J'ai printer la charte des constructeurs et je vais la joindre à mon courrier.
Pour l'expert je pense que c'est peu être une bonne solution mais je crois que je vais essayer la diplomatie au début tout en étant trés ferme sur ma position.il ne faut pas laisser tomber car c'est inadmissible.
A plus tard car je fais ça du boulot.
La marque NF doit être sur tous les parpaings.
Cela m'étonne que l'on trouve de la pyrite sur des parpaings NF .
De toute façon , l'enduit de ravalement est soumis à la décennale .
Les ravaleurs auraient du voir ce prolème avant d'enduire .
Env. 10 message
merci pour ces infos supplémentaires.
je vais recontacter le constructeur pour trouver un accord sinon je ferai faire une expertise.
Env. 10 message
jpaul a écrit:La marque NF doit être sur tous les parpaings.
et si la marque nf n'est pas sur tout les parpaings? c'est une faute du constructeur? sur et certain?
Oui , il doit utiliser des matériaux sains et compatibles les uns par rapport aux autres.
Pour vous , il y a là un vice caché ...
Préparez un dossier, il va vous servir.
Env. 30 message
en fait ca vient de la fabrication du parpaing
la norme NF assure la qualité (pb comment vérifier si tous les parpaings sont NF aprés achévement)
la formation de pyrite vient de l'oxydation du FeS2, c donc un phénoméne qui nécessite du temps, les ravaleurs ne pouvaient pas voir le défaut de pyrite à moins d'un dosage élevé de l'impureté.
A mon avis le meilleur des choix c'est de trouver le ou les parpaings, les détruire et les faire remplacer par le constructeur.
Parpaings NF = Bons de livraison à demander au maçon
Bientôt la traçabilité de tous les matériaux sera obligatoire
A défaut de bons de livraison , se renseigner auprès de son fournisseur.
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Le pb c'est que 5 ans après demandé au constructeur le BL des parpaings, c'est pas gagné...
Bon courage pour la suite
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Env. 10 message
X11R6 a écrit:en fait ca vient de la fabrication du parpaing
et bien dans mon garage on voit les parpaings et aucun n'est marqué NF, a moins que la marque et tous les parpaings soit tournés cotès crépi Laugh
je remarque sur mon plancher beton que je vois dans le garage, qu'il y a 3 endroit ou c'est marqué NF, je me demande quand même si le constructeur est obligé de mettre des parpaings NF et si tous sont marqués car je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des maisons en constructions avec pleins de NF partout Unsure .
Bref je ne veux pas attaquer sur ça si j'ai tous faux non?
Les parpaings NF doivent répondre à des caractéristiques précises ( résistance et dimensionnement notamment ) , les autres non donc sont moins chers
Env. 300 message Yvelines
...et donc, sur le descriptif détaillé, il faut également demander d'indiquer les références des parpaings??...au cas où...
Env. 10 message Val D Oise
Avez vous résolu le problème ?
Or c'est le même phénomène de dégradation sur les maisons Le Bail : crépi éclaté, coulures de rouille sur les murs
le constructeur fait la sourde oreille et la garantie decennale Smabtp complice, le protege en refusant de prendre en charge ces malfaçons
merci de vos infos
Dept : Val D Oise
En cache depuis avant-hier à 16h35
Faut-il faire construire sa maison en parpaing ?
