Hauteur entre dalle et plafond
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 727 fois
Env. 10 message Territoire De Belfort
Nous allons commencer la construction de notre maison et nous nous posons bcp de questions.
C'est une maison à étage et nous avons demandé une hauteur sous plafond de 2.50m. Quand on regarde les plans, il est noté 2.75m de dalle a dalle. Moins 10cm à peu près de faux plafond et 18cm de plancher chauffantsoit 2.47m. Le souci c'est que quand on demande aux menuisier si ça va pour la hauteur des fenêtres, il nous dit qu'en général il faut une hauteur de dalle a dalle de 3.10m. L'architecte de son côté nous dit que 2.75m ça suffit mais nous dit que dans ses il n'a pas pris en compte le plancher chauffant mais que ça ira quand même.
Pouvez-vous m'aider et savoir quelle hauteur est correcte svp ? J'ai peur de me retrouver avec des plafonds bas et des cotes bizarres pour les fenêtres...
Dept : Territoire De Belfort
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Postez le plan de coupe, ce sera plus simple.
Dept : Charente Maritime
si plancher chauffant donc isolation du sol, comptez 15cm revêtement inclus avec de la mousse PUR projetée.
Il vous reste donc 10 cms pour finir votre plafond. C'est dans les clous.
Dept : Indre Et Loire
Je pense aussi UE ça devrait passer. Les devis pour la chappe et isolation ont tous une épaisseur 10cm mousse+6 chape, avec le carrelage on arrive grosso modo à 18cm. On a juste peur, étant donné que les fenêtres feront soit 1,15m soit 2,15m de haut, avec coffres tunnels intégrés dans la maçonnerie (j'ai oublié de préciser), qu, elles ne seront plus à 1m 1m10 du sol fini, mais plus basses pour pouvoir intégrer les coffres de volets roulants... Ça peut paraître bête mis étant donné que l'architecte a avoué avoir oublier la réservation pour le plancher chauffant, on se pose vraiment des questions maintenant...
En cache depuis avant-hier à 16h41
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
