Plancher osb pour grenier Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.842 fois
Super bloggeur Env. 40 message Loiret
J'envisage de poser un plancher afin de créer un grenier au dessus de mon garage. Cet espace avait été prévu lors de la construction et les solives font 215mm de hauteur et 35mm de largeur avec un entraxe de 550mm.
L'entraxe n'étant pas un multiple de 50 j'ai prévu de poser des lambourdes (38x63) perpendiculairement aux solives afin d'avoir le bon entraxe, pour poser des dalles osb3 de 18mm d'épaisseur.
Je compte également mettre des bandes résilientes entre les lambourdes et les dalles osb.
C'est en parcourant différents forums dont celui-ci que j'ai prévu de procéder ainsi car au début je pensais visser les plaques osb directement sur les solives...
C'est pourquoi je m'interroge si ce que je pense faire est adapté à l'usage (dimensions lambourdes, épaisseur osb...), et s'il était possible par la suite d'aménager cette pièce en bureau (par exemple)?
Merci de vos retours.
Dept : Loiret
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
il y a un calcul de charge à faire afin de savoir si ça peut tenir (fonction des longueurs de solive aussi).
La portée des solives est de 9.86m, voici un petit shéma de la toiture.
Dept : Loiret
une portée de 9.86 ? êtes-vous certain que ces combles sont aménageables ?
au lieu d'ajouter des lambourdes vous pouvez couper les panneaux d'OSB pour que les raccords tombent sur les solives.
Non j'ai fait une erreur. la portée est de 7.65m. Si je coupe les panneaux osb cela supprimera la rainure. de plus j'ai cru lire qu'il fallait qu'à la jonction les panneaux reposent sur 20mm chacun, or la largeur des solives est de 35mm.
Dept : Loiret
Même en 7,65 : 215x35 => ça m'étonne... (et je n'y monterais pas )
voir ici http://boisphile.over-blog.com/article-6372996.html
pour les panneaux, youps, chez moi pas de rainurés-bouvetés mais des panneaux à bords droits (250x125)
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Également, je ne monte pas dessus, on dirait un solivage de plafond.
Pour une largeur de moins de 7m chez moi, je suis en train de regarder des poutres en I de STEICO.
Pour une charge de 180Kg au m2, les sections sont beaucoup plus importantes.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Le solivage pour le plafond est beaucoup plus fin. La partie aménageable est uniquement au dessus du garage puisqu’on voulait l’amenager en grenier.
Voici une photo de la charpente. On peut voir une solive de la partie qui est censé accueillir le plancher le reste est en comble perdu (en haut à gauche)
Dept : Loiret
Env. 100 message Le Teich (33)
Doublon
De : Le Teich (33)
Pour vous rassurer vous pouvez vous mettre en contact avec votre constructeur, il possède sûrement les plans de la charpente sur lesquels sont indiqués les charges prises en compte.
Pour ce qui est de la hauteur de vos entraits c' est vrai que 215 ça parait léger mais en charpente industrielle ils mettent juste ce qu il faut,et à priori vu la forme des fermettes pour moi c'est bien de l' ammenageable sinon ils aurais mis des fermettes en w avec un entrait de 100.
De : Le Teich (33)
Merci pour la photo, mais je maintiens : la section SUR UNE TELLE LONGUEUR ne peut pas porter un plancher habitable.
pour 6m de portée :
poutres en I 300x90  ;
et vu le prix au mètre, si j'avais pu prendre plus fin, je n'aurais pas hésité
et attention pour ceux qui lisent en diagonale : c'est trop juste pour faire de l'habitable, chez moi c'était uniquement... pour remplacer l'échafaudage
... encore moi, je viens de relire le titre :
si, en plus, c'est prévu en grenier , les solives doivent être "plus grosses" que pour l'habitable car le poids à reprendre est supérieur.
svp , postez la note de calcul vous devriez l'avoir dans votre dossier (avec toutes les paperasses qu'ils empilent dans la pochette remise à la livraison) si vous ne l'avez pas, demandez la.
Le titre est pas clair du tout.
Moi j'ai compris que Fab12.05 ne souhaite qu'un plancher sur la partie garage., partie qui démarre depuis la solive en haut à gauche sur la photo. Il précise aussi que le reste des fermettes est en combles perdues.
Par contre le pb reste le même, sur le garage la section 215*30 est trop faible pour une telle portée.
Again :
Citation:
si le plancher a été prévu pour stockage lors de la construction (la solive qu'on voit à gauche sur la photo) , ce plancher DOIT être dimensionné pour supporter 250kg/m²
Citation: C'est pourquoi je m'interroge... et s'il était possible par la suite d'aménager cette pièce en bureau (par exemple)?
aménager un grenier en bureau (ou autre pièce "habitable" ) ne pose pas de pb puisqu'un plancher pour une surface habitable DOIT être dimensionné pour supporter seulement 150kg/m²
SAUF QUE : dans le cas présent, le dimensionnement ne permet même pas l'aménagement en habitable.
so, +1 avec "Mariode33" : si vous n'avez pas les plans ET la note de calcul de la charpente-solivage (vous devriez les avoir dans le dossier fourni à la livraison de la maison), demandez les au cst et demandez confirmation "est-ce que ce plancher fait au dessus du garage a bien été -comme prévu au contrat- dimensionné pour un GRENIER, c'est à dire stockage, c'est à dire pour supporter une charge de 250kg/m².
à demander par écrit... et exiger une réponse écrite.
et vu le descriptif, s'il répond "oui" (par écrit avec docs à l'appui)... je mange mon chapeau !
Bonjour je vous confirme que le plancher au dessus du garage a été prévu pour des combles aménageables (indiqué dans la notice descriptive)
Je n’ai pas eu de dossier à la fin de la construction avec la note de calcul. Je demanderai ces éléments au constructeur dès lundi.
D’ici la voici quelques photos de la partie qui est censé être aménagée.
Dept : Loiret
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 14h42
