Avis sur projet évacuation supplémentaire Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 587 fois
Env. 20 message Yvelines
Dans l’optique d’évacuer les eaux d’un adoucisseur (régénération et trop plein), je souhaiterai créer une évacuation sur les canalisations existantes au sous-sol : je dispose aujourd’hui d’un bouchon de visite (100mn) que je souhaiterai prolonger (entouré en rouge sur la photo):
Etant loin d’être un pro en plomberie j’envisage de faire comme suit et je souhaiterai avoir votre avis sur l’installation (erreurs, conseils…) :
1.       Installer une manchette d’adaptation à visser, comme par exemple celle-là :
 https://www.achat-plomberie.fr/Manchette_adaptation_Nicoll.aspx
2.       Installer sur la manchette d’adaptation, un tampon de réduction 100/40 :
https://www.achat-plomberie.fr/Tampon_de_Reduction_Simple_M/F_PVC_Gris.aspx
3.       Installer un clapet anti retour en 40 mn (car la canalisation existante sert entre autres à évacuer les eaux des WC) :
https://www.achat-plomberie.fr/Clapet_anti-retour_a_coller_Nicoll.aspx
4.       Prolonger de quelques centimètres avec un tube de 40 mn, en légère pente
5.       Installer un coude male / femelle en 40 mn
https://www.achat-plomberie.fr/Coude_87_30_Male/Femelle_PVC_Gris.aspx
6.       Prolonger de quelques centimètres à la verticale avec un tube de 40 mn pour évacuer le refoulement (qui se fait avec pression et qui devrait monter sans trop de difficulté) et le trop-plein de l’adoucisseur (qui sera en hauteur par contre, donc j’installerai surement un récipient et une petite pompe de relevage).
Merci d’avance pour vos conseils sur ce projet
Sujet résolu !
Utilisez une scelle de raccordement 40/100 sur une section D100, ça vous coutera bien moins cher et vous conserverez votre bouchon de visite qui pourrait s'avérer très utile.
https://www.achat-plomberie.fr/Selle_de_Raccord_Piquage_Feme[...]e_Femelle_PVC_Gris.aspx
Prolongez la purge de l'adoucisseur avec une longueur de tuyau d'arrosage ou autre flexible de votre choix que vous fixerez sous le plafond.
Si la pompe d'évacuation de l'adoucisseur a une hauteur de refoulement suffisante (environ 2m), l'eau trouvera la sortie toute seule.
Formez une lyre avec le flexible pour économiser le clapet anti retour.
Pour l'étanchéité entre le D40 et le flexible prenez ceci :
https://www.achat-plomberie.fr/TAMPON_DE_REDUCTION_ELASTOMERE.aspx
Vous avez aussi la solution de tout envoyer dans un regard et d'y mettre une pompe vide cave avec l'évacuation toujours dans la scelle de raccordement.
Dept : Pas De Calais
Merci Franchou pour ces précieux conseils.
La scelle de raccordement c'est une bonne idée. Il faut juste que je vérifie que j'ai assez de place pour faire un trou à la perceuse sur le haut de la section D100.
J'ai par contre quelque chose qui m'échappe: qu'entendez vous par faire une lyre avec le flexible afin d'économiser le clapet anti retour ? J'avoue avoir cherché sur internet mais n'ai trouvé rien de concret.
Pour l'idée du regard + pompe vide cave: c'est une bonne idée mais malheureusement je ne dispose d'aucun regard à l'intérieur du sous sol ce qui complique énormément cette solution.
Former un U (ou une boucle verticale) avec le flexible pour faire office de siphon qui empêche les odeurs de passer.
Avoir un regard et une pompe vide cave ça peut s'avérer utile en cas d'inondation.
Merci Franchou, je vais me lancer selon vos conseils.
En cache depuis aujourd'hui à 18h55
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
