Raccordement four
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 180 fois
Env. 10 message Doubs
Je viens d'acheter une maison et dans la cuisine j'ai four électrique plus plaques de cuisson
Parcontre à l'heure actuelle je n'ai qu'une prise, branchée sur une section de 2.5 et fusible de 20A. Quel appareil peut elle accueillir four ou plaques ?
Et pour l'autre appareil que dois je installer comme ligne?
On m'a parlé de mettre un "sucre" dans une boîte plexi en y reliant le prise existante pr la plaque et d'y ajouter un fil 3*6carré avec disjoncteur 32A pour le four
Qu'en pensez vous ? Merci
Dept : Doubs
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Un four peut se brancher en 16A, donc on est bon pour votre prise.
Pour la plaque ça dépendra le type (induction, vitrocéramique, ...).
Pour votre truc avec le sucre rien compris désolé LaughLaughLaugh
Mais à ma décharge je ne suis pas électricien !
Logiquement tous les appareils mais pas tous en même temps.
Tirer du 6mm² à partir d'une prise câblée en 2.5mm² c'est n'importe quoi mais j'ai surement mal compris ce que vous avez écris.
Si vous voulez respecter la NFC15-100 :
Le disjoncteur 32A doit être placé dans le tableau électrique et relié à l'interrupteur différentiel Type A.
Entre ce disjoncteur et la prise du four/plaque vous devez tirez le 3*6mm².
Le 3*6mm² alimente uniquement le four/plaque.
A partir de votre prise 20A 3*2.5mm² vous pouvez des prises (jusqu'à 6 au total) pour la cuisine à condition que cette prise soit la seule desservie par le disjoncteur de 20A.
Si votre prise existante est placée sur le même circuit qu'une autre pièce (salon etc) alors rebelotte, il faut placer un disjoncteur 20A relié à un interrupteur différentiel (type A/AC/HPI peu importe ici) qui desservira uniquement les 6 prises de votre cuisine.
Sans oublier de décâbler la prise existante pour éviter les mauvaises surprises en cas d'intervention sur le circuit cuisine qu'on pense avoir entièrement coupé..
Dept : Pas De Calais
