Ameliorer l'isolation des combles perdues Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 322 fois
Env. 30 message Pont Sainte Marie (10)
Je veux ameliorer l'isolation des combles perdus.
La surface est d'environ 35 m2.
L'ancienne isolation date de 19 ans elle est en laine de verre d'une épaisseur de 20cm.
Je voudrais l'emmener à 40 cm pour avoir un coeff de r8 ou mieux.
la laine de verre actuelle se trouve posée entre les solives espacées de 60 cm .Donc la laine de verre efflore les solives sans les couvrir.
Ma question est la suivante : Faut il enlever l'ancienne laine ?
Comment éventuellement augmenter l’épaisseur sans couvrir les solives.J'ai lu que le bois doit respirer.Je joins une image:
De : Pont Sainte Marie (10)
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Si l’isolation actuelle n’est pas dégradée (à savoir écrasée, souillée par des déjections, creusée par des galeries faites par de petits animaux) ce qui ne semble pas être le cas au vu de la photo, vous pouvez tout à fait rajouter un complément par-dessus l’existant soit en déroulant une laine nue ou en lacérant le revêtement kraft si elle en est pourvue) soit en soufflant une laine en flocons. Tout ceci est repris et développé ici
Il faut veiller avec le complément d’isolation à garder la ventilation en sous face de couverture (partout = pas d’isolant à venir toucher la couverture) et à ce que l’application soit faite conformément à l’avis technique de l’isolant mis en œuvre. Vous trouverez les informations nécessaires sur la ventilation du comble perdu, l’écran de sous-toiture, etc…  Le R de votre laine actuelle doit être de l’ordre de 5 environ si on considère 20 cm d’une laine probablement en lambda 40.
Dept : Maine Et Loire
si au-dessus il y a la toiture non isolée, alors les combles sont aérés. Donc ça devrait le faire.
vous pouvez rajouter des rouleaux de 20cm perpendiculairement.
ça serait dommage de tout enlever.
vérifiez tout de même de la solidité du plafond en dessous. qu'il puisse supporter l'apport de LdV
Merci pour les bon conseils ,ils me sont très utils.Je vais passer à l'oeuvre.
Merci au forum.
+1 avec réponses précédentes : tenir compte du poids rapporté, de la ventilation
de la couverture.
Pour ma part le plus simple me semble de souffler sur l'existant
Actuellement pour environ 20 cm vous devez avoir un R de l'ordre de 4,5
Cdt
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 22h22
