Spot et rt2012 Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 806 fois
Env. 100 message Seine Saint Denis
Nous sommes sur le point de construire notre maison en rt2012 avec cst.
Nous souhaitons opter pour des spots dans toute la maison ou pas à voir selon vos recommandations.
Mais d'ores et déjà le cst nous a indiqué que cela créé des déperditions et de fait ne le fera pas j'ai également pose la question à un autre cst même son de cloche.
Il semble qu'il faille des spots spécifiques rt2012 et qu'ils soient très cher (30e pièces)
Avez vous eu cette problématique pour votre construction ? comment avez vous procéder ? Quels types de spot si vous avez une ref est recommandée ?
Merci pour vos informations
Dept : Seine Saint Denis
Super bloggeur Env. 40 message Loiret
Nous avons fait poser des spots lors de la construction (RT2012), effectivement c'est bien plus cher qu'avec un point lumineux classique (boite DCL), mais c'est tout à fait faisable.
Par contre je ne connais pas la marque des spots, je sais juste qu'il s'agit de kit étanche à l'air.
En recherchant sur internet on en trouve aux alentours de 30/40EUR le kit pour 1 spot. De mémoire notre constructeur nous avait facturé aux alentours de 100EUR par spot.
Dept : Loiret
Ah oui 100euros le spot il faut les utiliser avec parcimonie.hihi
C'est électricien qui vous à proposer ou les mettre exactement afin d'avoir un maximum de lumière j'ai du mal à quantifier et voir comment on doit les poser y a t'il une technique ? Enfin vous les avez poser partout ? Dans toutes les pièces ou seulement pièce à vivre merci pour votre retours
Oui c'est l'électricien qui a définit le nombre de spots. Nous en avons mis dans la pièce de vie et dans les salles de bains. Pour le prix c'est vrai que c'est assez cher mais ça en vaut la peine.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Il faut des spots étanches ou des spot classique avec dessus une cloche pour étanchéifier la chose. ( ce qui est bien mieux car plus tard si une ampoule led ou halogène grillent aucun souci pour la remplacer, alors que si c'est une marque spécifique tout en un.... )
Optez plus donc pour des cloches étanches et des spots basiques GU10.
Sinon vous placer un DCL au bon endroit (l'endroit d'un futur spot) et après la livraison vous percerez votre plafond comme vous voudrez.
Il suffira de placer des pots de fleurs avec joint mastic sur le placo, tirer les cables et voila.... après il faut savoir le faire et vouloir^^
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour.
Ce n'est pas la cloche qui fait l'étanchéité , la cloche sert pour isoler le spot de l'isolant. Pour la rt 2012 c'est pour l'étanchéité de l'ensemble
De : Val De Loire (45)
La cloche permet l'étenchéité également via un joint mastic...
Non cela ne fonctionne pas comme cela il y a un joint sur le spot qui est prévu à cet effet, le joint silicone c'est de la bidouille
Merci pour ce lien donc si je comprends bien en plus de cette cloche il faut aussi un joint mastic autour pour l'étanchéité et dans ce cas pas besoin d'un spot étanche merci encore
Oui voilà, avec cette cloche vous mettez dans le trou ce que vous voulez
Simplement joint entre cloche et placo et au passage gaine.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 04h03
