Problème installation plomberie -> la cloison a pris l'eau Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 238 fois
Env. 50 message Moselle
Je sais pas vraiment si c'est le bon endroit pour le sujet mais voici le problème: il y a eu des fuites d'un robinet de douche de l'autre côté de la cloison (cf photo ci dessous) dû à un raccord défectueux apparemment et ça a donc imbibé d'eau cette dernière. Je ne sais pas si c'est des moisissures ou quoi mais que pensez vous de ça?
Les plombiers vont donc revenir, creuser et changer les raccords puis remettre du plâtre.
Je me demande au vue de la couleur s'il faut pas remplacer la cloison ou faut il juste attendre que ça sèche pour repeindre par dessus? Que me conseillez vous?
Merci bien!
Dept : Moselle
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Les propriétés de la plaque changent des qu'elle est humide
Il faut casser pour acceder au raccord autant la changer, ou partiellement
Dept : Bas Rhin
Bricoler67 a écrit:Bonsoir
Enfaite tout est déjà carrelé de l'autre côté avec prise, etc... donc ça sous entend qu'il faut tout refaire. (j'ai oublié de préciser)
Qu'entends tu par 'les propriétés de la plaque changent des qu'elle est humide", c'est juste l'aspect?
Donc si l'on sèche tout ça et qu'on peint par dessus, des moisissures risque de se former ou ça risque rien? Et la 'solidité de la plaque' est compromise ou aucun problème?
En tout cas merci pour ton retour
Dept : Moselle
L'aspect mais aussi la résistance
Logiquement il y a une deuxième plaque côté carrelage?
Dept : Bas Rhin
Bricoler67 a écrit:L'aspect mais aussi la résistance
Je ne pense pas, la largeur de la cloison est de 7cm d'épaisseurs d'après le plan donc j'imagine une seule plaque..
Dept : Moselle
Il y a deux plaques
Les plombiers font confirmer
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 500 message Rhone
Bonjour placo alvéolaire certainement(2plaques avec alvéole type carton quadrillé entre les 2),théoriquement placo humide placo mort
Ce pourrait être du carreau de plâtre , non ?
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 10h04
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
