Aide branchement delesteur delta dore GP6CPL
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 384 fois
Env. 100 message Cantal
j' ai fait l'acquisition d'un delesteur delta dore GP6CPL, mais je comprend pas trop la notice sur le branchement de la bestiole.
le but étant de délester 3 circuits de chauffage électrique  au déclenchement d'une plaque à induction.
le 1 er circuit contient 2 planchers au sol électrique
le 2 em circuit contient 2 radiateurs éléctrique
le 3em circuit contient 1 radiateur éléctrique + 1 plancher chauffant electrique
Chaque circuit est brancher derrière un disjoncteur dédié de 16 A
mes questions :
le délesteur doit il être brancher en direct phase neutre ou derrière un différentiel  30Ma ou derrière un disjoncteur 16 a ? et dans ce cas là sur quel sortie ?
comment raccorder mes 3 circuits au delesteur ?  il faut recuperer la phase  pour alimenter les disjoncteur des 3 circuits, ou alors c'est le fils pilote quil faut brancher sur le delesteur?
j’avoue que je nage complet, et que j'ai besoin de vos lumières.
merci d'avance.
Dept : Cantal
Le délesteur se branche derrière un disj 10A, lui même en aval d'un différentiel 30mA.
Vous ne reliez pas vos 3 circuits au délesteur, vu que c'est du CPL.
Il faut relier vos appareils à délester aux récepteurs CPL
Carminas
Dept : Cantal
Donc le 30 mA, ensuite le 10 A puis le delesteur jusque là ok.
de quel façon je relies les appareils de mes différents circuits aux recepteurs CPL ? via un fil pilote ?
genre je ramène tous les fils pilotes dans une boite de dérivation qui va etre connecter au port 4 du delesteur ?
Dept : Cantal
Oui via un fil pilote :
https://www.deltadore.fr/data/product_files/6051089/document[...]_2700745_rev5-rev05.pdf
Vous ne raccordez rien au délesteur (sauf éventuellement un chauffe-eau)
La transmission vers le récepteur se fait par CPL
Carminas
Dept : Cantal
Heu ça sous entend qu'il me faut un recepteur par appareil si c'est le cas c'est une hérésie.
je vois 2 solutions : soit acheté un délesteur classique a raccordement fils pilote type Atlantic dc2z
soit utiliser un simple horloge qui va venir coupé mes 3 circuits de 12 à 14 h et de 19h à 21h
Quand pensez vous Carminas ?
Dept : Cantal
En sachant que j'ai des thermostats d'ambiances de ce type là :
https://by.all.biz/en/temperature-regulators-of-grand-meyer-pst-1-g150727
qui peuvent peut etre permettre de stopper les circuits à heure fixe sans avoir a passer par une horloge modulaire au tableau
Dept : Cantal
Il faut au moins un récepteur par zone à délester, sachant qu'ensuite vous etes en filaire entre le récepteur et les radiateurs
Les systèmes CPL ne sont pas connus pour être économiques à l'installation. Il est souvent difficile d'amortir leur investissement, mais si 12kVA n'est pas suffisant, il faut malgré tout un délesteur.
Pourquoi partez vous sur du CPL ?
Vous ne pouvez pas vous raccorder en filaire
Je suppose que les thermostat sont pour les planchers chauffant.
Il faudrait leur notice pour comprendre comment les faire agir avec le délesteur
Carminas
Dept : Cantal
Je suis sur un abonnement tri 15 Kva. Pour faciliter l'introduction d'une plaque induction je pensais metre la plaque en mono sur une phase et délester la partie chauffage. j'ai acheter le delesteur en solde pas trop chère en pensant que la partie CPL etait une option, car en effet je peux tout raccorder en filaire.
en effet les thermostats sont pour les planchers chauffant mais les radiateur sont des noirot avec K7 de programmation fils pilote comme ceux ci :
https://www.manomano.fr/cassette-programmable-pour-radiateur[...]il-pilote-noirot-403803
j'ai réfléchie à une autre orientation possible que je vais vous soumettre me permettant de me passer de délesteur.
Dept : Cantal
Sinon ne vous prenez pas la tête, passez en 18kVA.
Cela ne vous coutera que 1EUR70 par mois. Nettement moins cher que n'importe quel système de délestage que vous mettrez longtemps à amortir.
Carminas
Dept : Cantal
Soit brancher la plaque à induction en bipolaire ( 2 phase + neutre) à l'aide du couple 30 Ma + disjoncteur 20 A en tetrapolaire. Alimenter le four avec la phase rester vacante ce qui permet un équilibrage des phases aux heures de repas. ( soit environ 3.5 kw par phase )
mettre une horloge + contacteur sur mon cumulus afin que celui ne ce déclenche que la nuit et en apres midi.
Les thermostats devrait permettre de ne pas avoir de déclenchement du chauffage aux heures de repas.
voila j'attends vos remarques sur la pertinence de ce que je viens d'écrire.
Dept : Cantal
Oui je viens de regarder la différence entre 15 et 18 ça représente 2,32 EUR par mois par contre il me semble que le logement était éligible maximum à 15 kw maxi à vérifier.
Dept : Cantal
Effectivement, si votre plaque se raccorde en mono sur 2 phases, cela semble une solution (mais on n'a qu'une vue partielle de l'ensemble).
Mais dédiez un disjoncteur unipolaire + neutre au four.
Carminas
Dept : Cantal
D'accord il est pas judicieux que j'utilise la phase restante du 20 A tetrapolaire donc.
pour la plaque il faut que je verifie physiquement mais il me semble c'est ce que javais lu sur la notice.
Dept : Cantal
youf a écrit:D'accord il est pas judicieux que j'utilise la phase restante du 20 A tetrapolaire donc.
Si mais avec un disjoncteur dédié pour chaque appareil de cuisson
Carminas
Dept : Cantal
Ha d'accord. par contre je comptais utiliser un merlin gerin qui a le disjoncteur 20 A tetra incorporé au différentiel donc je c pas si je peux rajouter l'unipolaire derrière.
je crois que c'est le meme que ça que j'ai :
https://www.ebay.fr/i/222851502611?chn=ps&dispItem=1
voici une vue plus général de ce que javais imaginé pour le tableau final  3 rangées.
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 01h55
