Avis raccordement puisard au réseau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 211 fois
Membre utile Env. 700 message Essonne
Les différentes gouttières de ma maison seront raccordées à un puisard et ce dernier sera raccordé au réseau d'eaux pluviales.
En tenant compte de la pente entre les gouttières et le puisard, le tuyau arrive environ à mis hauteur du puisard.
Je souhaite mettre le tuyau du trop plein qui va au réseau en haut du puisard pour utiliser au maximum le volume. Pour éviter la remonté d'eau dans le tuyau qui provient des gouttières et qui sera donc plus bas que le trop plein, puis-je mettre un clapet anti retour sur le tuyau en PVC à l'entrée du puisard?
Merci par avance.
Si vous mettez un clapet anti-retour, vu qu'il n'y a pas de pression dans votre réseau d'eau pluviale, l'eau ne rentrera pas dans le puisard tant qu'elle ne sera pas au niveau du puisard.
Si vous avez quelque chose qui rempli le puisard à côté, ça va juste empêcher que cette eau excédentaire n'entre dans le conduit vers les gouttières, mais il devra se remplir jusqu'à ce que le niveau atteigne le niveau du puisard pour que ça ouvre le clapet anti-retour.
Actuellement en ligne !
Ce que tu dis, c'est que si l'eau dans le puisard est au dessus du niveau de mon tuyau provenant des gouttières, la pression sera trop importante pour que l'eau arrivant des gouttières soulève le clapet anti retour.
Dans ce cas je suis donc obligé de mettre mon trop plein au même niveau que mon arrivée.
En gros c'est soit ça, soit accepter que votre tuyau d'eaux pluviales peut être plein. Je ne sais pas si cela peut avoir des conséquences négatives en revanche, je ne suis pas calé, mais j'imagine que ce n'est pas prévu pour.
Dans l'idéal, je souhaite éviter la remonté d'eau dans le tuyau provenant des gouttières
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 16h21
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
