Configuration chauffage maison ossature bois en Picardie.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 316 fois
Env. 10 message Somme
Bonjour à tous.
Après avoir lu beaucoup de forum et de sites pour me faire une idée sur ce qu'il serait le mieux pour mon projet, je voulais vous exposez mon point de vue pour avoir votre avis.
Voila j’ai un projet de maison ossature bois (nativie de chez nalitia) 110m2 au sol avec comble aménagé, exposition sud/sud-ouest en Picardie dans la somme à quelques kilomètres de la mer pour être précis, avec l'ajout du carport sur le coté.
Le point noir qui me fait m’interroger c'est de palier au manque d’inertie de ce type de maison, du coup je voulais avant mes recherche équiper la maison de la manière suivante:
-poêle à pellet (pour son faible coup d’installation et de fonctionnement)
-chauffe eau thermodynamique parce-que c'est économique.
-un puits canadien pour avoir de l'air frais l'été
-une Vmc double flux thermo
Par la suite j'ai fait mes recherche, sorti la calculatrice, pris plus de chose en compte (exposition, lieu de construction, avis de forum et je serai plus tenté vers les équipements suivants:
-poêle à pellet (toujours pour les même raisons, prix d'achat et cout de consommation)
-une chauffe eau électrique (habitant en Picardie, le climat n'est pas le plus chaud au niveau national, j'ai un doute quand à l’efficacité des systèmes d’échangeur d'air comme les chauffe-eau thermodynamique et du coup à la rentabilité de l'investissement que cela représente.
-Ou alors thermodynamique mais avec Vmc intégré ( les deux points peut-etre négatif c'est que du coup plus de puits canadien et l’air récupéré de la cuisine qui est très souvent saturé de graisse va passer dans l'échangeur du chauffe-eau et l'encrasser)
-Vmc double flux thermo.
C'est vrai que l'on s'y perd devant le nombre de configuration possible pur une maison, surtout en prenant en compte que suivnat si l'on habite dans le sud de la France, que l'on construit une maison en brique ou ossature bois, les contraintes ne sont pas les même.
Merci d'avance pour vos avis.
Dept : Somme
Va dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
Avez-vous déjà fait des devis pour des poêle à pellets ? Connaissez-vous les coûts d'entretien ?
Votre étude thermique est-elle dans les clous avec un chauffe eau électrique ?
Habitant moi même une MOB et ayant donc un peu d'expérience en tant que concepteur et utilisateur de la maison, je dirais que le manque d'inertie n'a pas à avoir d'impact sur le choix de solutions.
Le fait de devoir y mettre un chauffage réactif, ou je ne sais quoi ne se justifie pas. L'inverse non plus.
La seule chose que cela peut entraîner c'est la mise en place du puit canadien. Comme on a pas d'inertie on va ainsi la chercher dehors.
Je ne saurais trop vous conseiller une solution, mais juste vous dire de ne pas vous imposer des contraintes liées au fait que vous êtes dans une MOB, et attirer votre attention sur le fait que les chauffages à granulés, c'est pas toujours aussi économique qu'on a tendance à le penser ! Ils ont connu l succès grâce aux crédits d'impôts !
Le CET cela semble indispensable quand même (en split de préférence), sinon solaire, granulé (si chaudière), sur PAC duo... mais pas d'electrique (à moins de compenser par du photovoltaïque eventuellement).
Bonjour.
Non je n'ai pas fait de devis concernant le poêle a granulés, par contre j'ai fait une estimation d'après plusieurs forum, sites etc et j'en ai déduis que:
Poêle à granulés:
-cout à l'achat: 4500e (pour un poêle de bonne gamme)
-cout d'installation par pro: 550e
-cout d'entretien annuel: 150e/an (la je ne suis pas sur de moi à 100%)
-cout à l'utilisation: 300e/an
sur 5 ans 7293e
sur 10 ans 9543e
sur 15 ans 11793e
(augmentation du cout des granulés négligé)
La chaudière je ne suis pas trop pour car je voudrais éviter le chauffage au sol (qui pour moi n'est pas l'invention la plus judicieuse du siècle)
Solaire ayant la façade exposé au sud esthétiquement c'est vraiment moyen.
PAC duo du coup même souci qu'avec la chaudière
après pour le CET j'ai sorti la calculatrice pour en déduire ceci:
-cout achat: 1600e (avec une marge à la hausse je pense car je voudrais un 150L maxi)sans prendre en compte les aides de l'état.
-cout installation: 650e
-cout entretien: zero (?)
-cout fonctionnement: 120e/an
Sur 5 ans 2850e
Sur 10 ans 3450e
Pour un chauffe eau électrique de 150L environ:
-cout achat 450e
-cout installation 400e
-cout entretient: zero (?)
-cout utilisation 380e/ans pour 2 adultes et 1 enfant (c'est une moyenne que je pense assez réaliste)
sur 5 ans 2750e
sur 10 ans 4650e
On voit que même sans aide de l'état et si le cop des CAT tient toutes ses promesses il devrait être rentable au bout de 6 ans, apres j'ai quand même bien envie de l'optimiser en le branchant à la Vmc, a moins qu'un split soit vraiment performant même pour ma région.
Concernant le puits canadien, ma copine est aussi fan d'une autre technique pour éviter la surchauffe de la maison l'été, c'est de faire planter du lierre sur la façade de la maison, apres je ne connais pas son efficacité par rapport au puits canadien, mais c'est sur que l'investissement est moindre.
Dept : Somme
En cache depuis hier à 13h07
