Comment savoir si mon ventilateur fonctionne ? Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 279 fois
Env. 300 message Moselle
Je vais installer un ventilateur dans mes combles pour expulser l'air chaud pendant les nuits d'été et ainsi accélérer le rafraîchissement en profitant au maximum des heures les plus fraîches.
Je vais tirer une alim depuis la GTL jusque sous une tuile à douille avec le ventilo dessous.
Seulement voilà! Mes combles sont difficilement accessibles pour aller vérifier dans le futur si mon ventilo fonctionne encore ...
Il me faut donc un moyen de surveiller son fonctionnement. Quelle serait la solution?
Merci d'avance
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour, une caméra, où un système qui vous donnerait sur votre alim la consommation du ventilateur, si il est à 0W c'est qu'il y a un soucis, un peu comme une VMC.
Dept : Calvados
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
J'avais également pensé à installer ce système mais bon^^
Il faut une VMC mais je doute que cela soit efficace, car les tuiles étant chaudes elles vont rayonnées, le gain en T° sera minime au vu de la conso...
Pour s'assurer que la VMC à bien démarrer oui intercalé sur la ligne au tableau un Ampèremètre digital ou à aiguille du bon calibre pour avoir une bonne amplitude.
Merci pour ces conseils
Précision importante. Il s'agir de combles perdus, ne parlons pas de VMC.
Mon souci : en été, dans les combles perdus il fait très chaud. Cette chaleur va migrer à travers l'isolant au bout d'un certain temps : le déphasage. Le produit qui assure le meilleur déphasage c'est la ouate de cellulose. Mais cela ne règle pas tout! Encore faut-il que la température baisse au-dessus de l'isolant, sinon celui-ci finit par chauffer aussi!
C'est pour cette raison que je prévois de forcer la ventilation pendant les heures les plus fraîches.
Question pour Sacaman34 : c'est quoi exactement qu'il faut installer au tableau ?
Dept : Moselle
Sakaman31 pardon, on ne déforme pas le nom des gens!
Dept : Moselle
OK donc un extracteur qui à bcp plus de débit qu'une Vmc...
Je suis curieux, vous avez le matos? (Enfin cela ressemblerait à quoi?)
Je parlais de placer un ampèremètre sur la ligne pour ainsi voir l'intensité consommée du style :
https://goo.gl/images/HTm89o
Il en existe des modulaires (se clipse sur un rail din, et d'autre se place sur un coffret, armoires....
J'en utilise un pour ma pompe du puit. Sur un petit coffret dédié à l'automatisation de la pompe c'est pratique, je check directement l'intensité consommée et si j'ai un problème l'intensité sera inabituelle.
Je n'ai pas le matos, mais c'est tout simplement un ventilo raccordé à une tuile à douille.
ok pour l'ampèremètre sur rail din. Merci
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Herault
Juste une remarque, si le ventilo est bloqué/coincé l'ampèremètre indiquera toujours que le courant passe.
Dept : Herault
OK un extracteur de gaine donc cela doit être...
Oui mais l'intensité consommée sera différente de la normale....
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonsoir, pour les extracteurs d'incendie on utilise des pressostats qui détectent si l'extracteur produit de l'air. Il doit donc y avoir une solution pour vous dans ce style.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 04h40
